Reparation vanne cuve IBC.
Par arrobas
avatar - arrobas
27/02/2026 à 19h16
27/02/2026 à 19h16
N'ayant pas trouve de solution pour reparer la vanne de ma cuve IBC, je poste ici la solution que j'ai trouvee, en esperant que ca puisse servir a d'autres.
Deja la vanne moulee ou sertie (on voit sous la partie bleue, le plastique craquele) :
J'ai donc achete une nouvelle vanne, un manchon, et une rallonge.
J'ai scie la vanne en laissant 3 cm.
Le manchon en force dans la rallonge :
Pas forcement la solution la plus economique :
- vanne 19 euros
- rallonge 15 euros
- manchon 10 euros
Julien
27/02/2026 à 20h50
27/02/2026 à 20h50
Je ne comprends pas pourquoi avoir interposé un manchon caoutchouc alors que ce type de vanne se visse directement sur la cuve.
Si c'est pour que la vanne en laiton dépasse de la cuve, une manchette en laiton ou en galvanisé aurait fait l'affaire en la vissant sur la réduction sortie vanne IBC.
Par arrobas
avatar - arrobas
27/02/2026 à 21h00
27/02/2026 à 21h00
Malheureusement il y a deux types de cuves : celles où la vanne est vissée dessus et celles où la vanne est sertie/collée/moulée (je ne sais pas exactement la technique mais ça rend la vanne solidaire de la cuve).
Je suis dans le deuxième cas.
Julien
27/02/2026 à 22h37
27/02/2026 à 22h37
Effectivement avec une vanne solidaire de la cuve tu n'avais pas d'autre choix..!
Merci tout de même pour ce retour d'expérience. Il permettra d'alerter ceux qui cherchent à acheter ce type de cuve qu'il vaut mieux regarder à deux fois que la vanne est démontable...
Par djinger
avatar - djinger
18/08/2026 à 14h59
18/08/2026 à 14h59
Bonjour ARROBAS, belle réparation!
Je suis confronté au même problème. Vous avez pris un manchon de diamètre 50? J'ai mesuré le diamètre extérieur de la sortie. celui ci fait 53 mm. Je présume aussi que vous avez du limer ou couper l'ergo qui sert de support au fil de terre? Merci
Par arrobas
avatar - arrobas
18/08/2026 à 16h51
18/08/2026 à 16h51
Bonjour djinger.
Je confirme, il faut couper l'ergot qui sert de support pour le fil de fer.
J'ai pris un manchon "Aquaforte Pvc Élastomère, manchon Flexible, 63 mm 2 Plage de Serrage 63-57mm".
Effectivement c'est hors spec, parce que la sortie fait 53mm (< a 57 mm) mais ca marche bien, pas de fuite pour l'instant.
Egalement, de memoire, l'adapteur est assez difficile a inserer dans le manchon (utiliser du liquide vaisselle).
Julien
Par djinger
avatar - djinger
19/08/2026 à 07h40
19/08/2026 à 07h40
top! merci
Visiteurs non identifiés : 92
