Nous avons acheté notre maison et impossible de trouver la vanne de coupure d'eau principale..il y a des robinets grippés à la cave et deux vannes rouges qui ne coupent pas et une vanne bleue reliée à un tuyau qui va vers l'extérieur ..vers le compteur .Le système est relié à une chaudière pour chauffer l'eau aussi...pouvez vous m'aider ? Pas de robinets arrêt en cuisine et salle de bain merci
Vanne d'arrêt ou robinet d'arrêt c'est la même chose.
Couper au général c'est couper au niveau du compteur, savez vous ou est le compteur ? Il peut être à la cave coté mur de façade sur rue ou au RDC si vous n'avez pas de cave ou en regard dans le jardin ou encore dans un coffret en mur de clôture ou même dans un petit regard compact sous trottoir.
Une fois au compteur, il y a obligatoirement un robinet d'arrêt avant celui-ci, si ce robinet d'arrêt ne fonctionne pas ou ne ferme pas, il faut appeler le service des eaux, car lui seul est habilité à remettre ce robinet d'arrêt en état de marche. Tous les autres robinets d'arrêt éventuellement défectueux situés après le compteur sont à remettre en état sur votre initiative par votre propre plombier et à vos frais.
Cdlt.
Merci à vous .Le compteur est ds la rue dans une trappe sur le trottoir il y a une vanne pour fermer merci .mais dans notre cave je pensais qu'il y avait aussi.une vanne pour éviter d'aller ds la rue
Pensez vous que la vanne générale ça peut être la bleue ?elle se situe juste après le mur après un tuyau venant de la rue photo ds mon premier message...merci
Re bonjour,.
Oui si cette Vanne est en sortie de mur de façade et située sur la canalisation principale, il est possible de fermer l'eau en totalité dans l'habitation à partir de celle-ci. Cette Vanne ne fait qu'un quart de tour et si elle est grippée possibilité de la manoeuvrer en s'aidant d'une pince genre multiprise ou équivalent et en y allant doucement dans un sens puis dans l'autre jusqu'au déblocage complet.
Visiteurs non identifiés : 527
