Pompe autoamorçante mais qui faut remplir à chaque arret
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
04/06/2025 à 17h31
04/06/2025 à 17h31
J'ai une pompe auto-amorçante mais à chaque redémarrage il la faut remplir d'eau.
Mon tuyau est équipé d'une crépine avec clapet anti-retour et est en devers par rapport au niveau de ma pompe.
Je pense que mon installation est correcte, pas de fuite d'air et bon débit en sortie du tuyau d'arrosage.
J'actionne via mon téléphone portable et j'ai 100m à faire à chaque fois si je dois réamorcer.
Auriez-vous une astuce pour ne pas remplir à chaque fois ?
Merci d'avance
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
04/06/2025 à 17h49
04/06/2025 à 17h49
Vérifie ta crépine ou le raccord crépine-tuyau. Je viens d'avoir le cas sur mon surpresseur, et j'avais une micro fuite au niveau du raccord de la crépine, que j'ai vue en sortant le tuyau alors qu'il était en pression.
Message(s) : 9676
04/06/2025 à 20h29
04/06/2025 à 20h29
Comme indiqué par "Alsaco" c'est bien au niveau de l'aspiration qu'il y a une "fuite". La tuyauterie se vide lentement soit parce qu'elle est percée, soit parce que le clapet n'est plus étanche.
Ça veut dire quoi "le clapet est en devers par rapport à la pompe"..? Suivant le type de clapet il faut respecter les lois de la gravité pour que celui-ci reste fermé au repos.
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
06/06/2025 à 08h52
06/06/2025 à 08h52
Merci pour vos réponses.
Ma pompe est sur le bord du ruisseau et le lit du ruisseau donc la crépine est en contre-bas de la pompe
Je précise que la crépine reste en permanence dans l'eau.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4297
06/06/2025 à 09h34
06/06/2025 à 09h34
Pas dans la boue ni sable ou gravillons  , Verticalement et pas à contre courant ! Protéger n'est pas un luxe mais une précaution.
Comme déjà indiqué par les autres intervenants , vérifier l'étanchéité , clapet en premier lieu.
Le + Bo F
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
06/06/2025 à 15h52
06/06/2025 à 15h52
merci. Ma crépine est flottante dans l'eau. J'ai bloqué le tuyau d'aspiration avec un gros caillou pour pas que la crépine aspire le fond du ruisseau
Message(s) : 9676
06/06/2025 à 20h51
06/06/2025 à 20h51
C'est bien de protéger la crépine des risques liés aux impuretés du fond mais as-tu contrôlé l'étanchéité du clapet..!?
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
10/06/2025 à 10h20
10/06/2025 à 10h20
Merci de vos réponses.
Comment vérifier l'étanchéité du clapet ?
Je sors le tuyau du ruisseau, je mets de l'eau dans le tuyau et je vois si l'eau s'écoule de la crépine ?
Message(s) : 9676
10/06/2025 à 11h11
10/06/2025 à 11h11
Pas besoin de se prendre la tête.
Inutile de sortir la crépine de l'eau. Tu débranches le tuyau côté pompe, tu le cales verticalement et tu le remplis au ras du tube.
Les lois de la gravité s'impose à ce stade..!
Si la crépine ou le tuyau ne sont pas étanches le niveau de l'eau baissera automatiquement.
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
10/06/2025 à 14h34
10/06/2025 à 14h34
je viens de faire le test en dévissant l'écrou pour remplir le corps de la pompe, j'ai rempli et l'eau ne diminue pas. J'en conclu que le clapet de la crépine fait son job.
Après, il y a peut-être une micro fuite que je ne perçois pas on si peu de temps
Message(s) : 9676
10/06/2025 à 15h44
10/06/2025 à 15h44
C'est peut être une question d'heures ! Fais le plein avant d'aller te coucher et revois la question demain mais fais comme je te l'ai dit sur le post précédent en isolant le tuyau de la pompe.
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
23/06/2025 à 15h37
23/06/2025 à 15h37
Bonjour à tous
Merci.
Mon clapet anti-retour était coincé/grippé par le calcaire. Je l'ai nettoyé au vinaigre et ca fonctionne mieux MAIS, je pense que la sortie de mon tuyau étant plus bas  que ma pompe, (mon terrain étant en pente) la gravité fait que l'eau s'évacue quand meme...
Qu'en pensez-vous ?
Message(s) : 9676
23/06/2025 à 20h28
23/06/2025 à 20h28
grauxale a écrit :
Bonjour à tous
Merci.
Qu'en pensez-vous ?
Effectivement, si la pompe s'arrête, par le principe bien connu des vases communicants (ex : siphonner un réservoir d'essence..! ), l'eau continuera à s'écouler en traversant le corps de pompe même si elle ne fonctionne pas.
Une pompe n'étant pas un robinet d'arrêt il te reste à mettre une vanne au bout du tuyau. Si l'amorçage n'est toujours pas immédiat revoir ou remplacer le clapet.
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
26/06/2025 à 11h13
26/06/2025 à 11h13
Bonjour à tous
et merci pour les réponses.
J'ai fait le test avec un bouchon et c'est pareil, il faut ré-amorçer.
Ca vient donc de mon clapet anti-retour. Il était coincé à cause du calcaire, je l'ai nettoyé avec du vinaigre, mais j'ai l'impression que ca n'est pas parfait.
Mais question est donc maintenant la suivante : comment éviter sur la durée que le clapet anti-retour se grippe à cause du calcaire de l'eau de mon ruisseau ? Si vous avez une idée magique, (LOL) je suis preneur
Message(s) : 9676
26/06/2025 à 11h31
26/06/2025 à 11h31
grauxale a écrit :
Bonjour à tous
Regarde de plus près les deux parties au contact de ton clapet. Le vinaigre peut dissoudre certaines impuretés mais ne servira à rien si les surfaces ne sont pas parfaitement lisses.
Par conséquent, soit tu revisite le clapet, soit tu le remplaces..!
Visiteurs non identifiés : 73
