Je recherche un système pour remplir le réservoir de toilette par gravitation. L'eau viendrait d'un réservoir eau grise située 2m au dessus. Si je garde le système classique de remplissage la pression gravitaire n'est pas assez forte donc je pensais à un système de boule qui remonterai avec le niveau d'eau venant boucher l'arrivée d'eau gravitaire une fois le réservoir plein ... (en parlant de cela j'imagine un système comme le tuba de plongée à balle de ping pong de ce type http://lettre-musee-dumas.over-blog.com/article-legende-ou-histoire-113141201.html).
Connaissez vous ou bien dois je le faire (par exemple tube pvc avec balle ping pong ou équivalent) ? Je voudrais éviter d'utiliser une pompe électrique pour tirer l'eau du réservoir ...
Merci !
Arnaud
Je me réponds à moi même la question est idiote car la pression même par gravité risque d'être trop forte pour le système à bille ou balle ...
Je ne comprends pas où est ton problème..!
Que l'eau arrive au robinet de chasse par la pression du réseau ou par gravité (et quelle qu'en soit la pression) c'est le flotteur du réservoir qui se charge de couper l'arrivée d'eau quand le niveau est atteint.
Le seule différence entre les deux modes d'alimentation en eau se résume au temps de remplissage du réservoir du WC.
Si tu imagines autre chose poste un schéma !
Membre(s) : Manubrico971
Visiteurs non identifiés : 46
