la cuvette des toilettes a du jeu, elle bouge latéralement de +/-5mm
j'ai enlevé le support de lunette et je vois un montage que je pense etre FF3 qui tient la cuvette sur les tiges filetées du support mais impossible de savoir comment cela fonctionne
on n'y voit rien et l'artisan qui a installé n'a laissé aucun des outils d'installation
de ce que je vois il y a un petit boitier noir avec ce qui semble etre une clef hex
dans les docs minsables geberit ils disent que c'est une clef hex de 8 mais impossible de faire quoi que ce soit
quelqu'un a deja eu ce souci ?
merci beaucoup
Jacques
Regarde cette vidéo vers 5:45.
merci beaucoup c'est bien ce systeme
J'ai bien trouvé la clef de 8, cela tourne dans le vide
peut etre que le montage EFF3 est cassé, mais vu le zero info de geberit sur ce sujet compliqué de savoir
il va falloir tout démonter je crains sauf si qqu'un a deja vécu cela
merci a vous
Visiteurs non identifiés : 66
