Souci manivelle volet roulant
Par Jen1321
avatar - Jen1321
Apprentie bricoleur·euse
Message(s) : 18
04/07/2024 à 09h32
04/07/2024 à 09h32
J'ai un souci de manivelle cassée sur un volet roulant. La "genouillère" ne semble pas démontable avec un tournevis Mouais...
Savez-vous si ce système est démontable par une très nulle en bricolage et si oui avec quel(s) outil(s) ?
Sur les photo on voit sur le système non cassé que rien ne dépasse sur la partie haute, alors qu'une pointe ressort sur la gauche sur les photos "système cassé 1 et 2".
Comment procéder ? Quelle partie dois-je retirer ? Uniquement la partie basse en laissant la pointe ? La petite genouillère que j'ai achetée peut-elle convenir ?
Je vous joins quelques photos, merci beaucoup par avance pour votre aide/conseils.
Système non cassé 1.png Système non cassé 2.png Système cassé 1.png Système cassé 2.png Genouillère.png
Message(s) : 9689
04/07/2024 à 10h17
04/07/2024 à 10h17
Il faut retirer la clavette soit avec une pince soit en tapant à l'arrière du trou à l'aide d'une tige de même diamètre. Ne pas perdre la clavette, elle servira au remontage si une neuve n'est pas fournie.
Par Jen1321
avatar - Jen1321
Message(s) : 18
04/07/2024 à 10h36
04/07/2024 à 10h36
Bonjour Brico30,
Merci mille fois de m'avoir répondu !
Je vais essayer de faire çà dès que je peux Sourire)
Très belle journée  à vous Sourire
Message(s) : 9689
04/07/2024 à 15h12
04/07/2024 à 15h12
J'ai indiqué sur l'image d'utiliser une pointe. En fait il ne faut pas que la tige qui sert à pousser soit pointue sinon elle va rentrer dans le creux de la clavette et la bloquer en tapant. Il faut donc couper la partie pointue e trouver une tige d'un diamètre juste inférieur au perçage du cardan.
Par Jen1321
avatar - Jen1321
Message(s) : 18
04/07/2024 à 15h54
04/07/2024 à 15h54
Merci pour cette précision Brico30, j'ai d'abord essayé avec une pince, sans succès. La clavette semble coincée (elle est en place depuis 32 ans et ne bouge pas d'1 mm), j'ai arrêté par peur de "l'écraser" avec la pince. Je me demande si le cardan n'est pas rouillé... Pour le moment je ne trouve pas de tige avec un diamètre suffisemment fin Mouais... J'espère ne pas devoir changer l'intégralité de la manivelle parceque la plaque avec les vis située sur le coffret du volet roulant est "bloqué" sous une sorte de gaine en plastique...
Je ne désespère pas, merci encore pour votre aide Sourire
Message(s) : 9689
04/07/2024 à 17h22
04/07/2024 à 17h22
La clavette est certainement grippée. Il faut donc du dégrippant en vente en GSB.
Tu pulvérises un peu de dégrippant et tu laisses agir quelques minutes.
Je suis surpris de voir cette clavette sortie de son logement d'au moins un centimètre..! Normalement elle doit être rasante une fois enfoncée.
Il existe des chasse-axes de différents diamètres tel que celui-ci :
A toi de mesurer le diamètre de la clavette (aussi appelée goupille Mécanindus).
Par Jen1321
avatar - Jen1321
Message(s) : 18
04/07/2024 à 19h19
04/07/2024 à 19h19
Je vais voir si je trouve du dégrippant Sourire
Mais oui moi aussi je trouve bizarre que cette clavette (= goupille du coup ?) dépasse comme çà! En effet elle dépasse de pile 1 cm!
Sur les photos de la manivelle "non cassée" on voit bien que la clavette est bien enfoncée à sa place!
D'ailleurs je ne sais pas si tu as vu mais il y a une fente qui a été faite pour laisser le passage à la clavette lors des tours effectués par la manivelle... Vraiment étrange...
Par Jen1321
avatar - Jen1321
Message(s) : 18
04/07/2024 à 19h38
04/07/2024 à 19h38
Oh la la en tournant l'ensemble pour constater le passage de la clavette dans la fente j'ai retiré un petit coup sur la clavette sous un angle différent et elle est sortie toute seule! Elle fait bien en tout 12 mm de longueur, elle ne servait donc  à rien du tout depuis toutes ces années dans cette position là!
Malgré tout impossible pour le moment de retirer la partie basse, c'est pourtant bien elle qui aurait due être libérée non ? Ou alors est-ce que je dois retirer également la clavette de cet élément là ?
Je ne suis vraiment pas douée...
Voici les photos "avant/après" Sourire
Message(s) : 9689
04/07/2024 à 20h30
04/07/2024 à 20h30
Effectivement ce n'est pas la goupille du haut qu'il faut retirer mais celle du bas située sur le cardan.
Tu peux remettre la goupille du haut et essayer de sortir l'autre. N'oublie pas le dégrippant.
Par Jen1321
avatar - Jen1321
Message(s) : 18
05/07/2024 à 11h00
05/07/2024 à 11h00
 Ah mince alors, tout çà pour çà...
Donc je retire uniquement celle du bas et je tente de remettre la première ?
Du coup il faut que je me procure des chasse goupilles, je pense que un de 4 mm devrait aller...
Penses-tu que je vais pouvoir la faire sortir de son logement avec le cardan en place sans abimer tout le mécanisme (comme la tige qui va dans le caisson) ou il vaut mieux tout démonter ? Cà risque d'être compliqué de faire çà les bras en l'air dans le vide, j'imagine qu'il vaut mieux prendre appui ?
Message(s) : 9689
05/07/2024 à 15h41
05/07/2024 à 15h41
...Du coup il faut que je me procure des chasse goupilles, je pense que un de 4 mm devrait aller...
Penses-tu que je vais pouvoir la faire sortir de son logement avec le cardan en place sans abimer tout le mécanisme (comme la tige qui va dans le caisson) ou il vaut mieux tout démonter ? Cà risque d'être compliqué de faire çà les bras en l'air dans le vide, j'imagine qu'il vaut mieux prendre appui ?..
Au pif je pense que le diamètre de la goupille est bien de 4mm.
Essaie de pousser la goupille avec le chasse-axe adapté et un petit marteau après avoir mis du dégrippant.
Si tu vas dans une GSB profite pour acheter un escabeau à 3 ou 4 marches pour ne pas fatiguer tes petits bras..!! 😋
Par Jen1321
avatar - Jen1321
Message(s) : 18
05/07/2024 à 17h13
05/07/2024 à 17h13
Re bonjour Brico30,
Oui tu as un "bon" nez, le diamètre est bien de 4 mm.
Alors par contre je me suis mal exprimée, je n'étais pas inquiète pour mes petits bras mais bien pour la tige du volet roulant si je l'ébranle trop avec mes coups de marteau Sourire Je vais essayer de faire çà délicatement, en espérant que çà suffise...
Merci quand même pour le conseil de l'escabeau Clin d\'oeil
Je m'occupe de çà ce week-end, merci pour ton aide et très bon week-end à toi, et à tous Sourire
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
05/07/2024 à 22h02
05/07/2024 à 22h02
pourquoi travailler en hauteur, ont dévisse les vis ; ont sors ensemble avec le carré ,
et peut travailler tranquille,
Par Jen1321
avatar - Jen1321
Message(s) : 18
06/07/2024 à 16h33
06/07/2024 à 16h33
 Bonjour Pozidriv,
Merci d'être intervenu sur mon post.
Je ne peux pas démonter la plaque carrée car elle est en partie "coincée" sous le cache en plastique (sur sa partie arrière) comme on peut le voir sur les photos, il faudrait démonter le cache ou le découper... ;/
Par Jen1321
avatar - Jen1321
Message(s) : 18
09/07/2024 à 13h41
09/07/2024 à 13h41
J'ai enfin reçu mes chasse goupilles, par contre je galère à essayer de retirer cette fameuse goupille du bas Mouais...
Après je ne sais combien de coups de marteau et une bonne dose de W40 elle semble ressortir un peu sur l'arrière...
Cà ne semble plus beaucoup évoluer, j'ai peur de l'écraser à l'intérieur Mouais...
Qu'en pensez-vous ? Est-ce normal qu'elle sorte si lentement ? Je continue sans risque ? A part celui de voir débarquer mes voisins avec une kalachnikov Mouais...
Par Jen1321
avatar - Jen1321
Message(s) : 18
09/07/2024 à 13h42
09/07/2024 à 13h42
Voici les photos, qu'en pensez-vous ? Merci !
Visiteurs non identifiés : 328
