Souci manivelle volet roulant - page 2
Par Jen1321
avatar - Jen1321
Apprentie bricoleur·euse
Message(s) : 18
04/07/2024 à 09h32
04/07/2024 à 09h32
J'ai un souci de manivelle cassée sur un volet roulant. La "genouillère" ne semble pas démontable avec un tournevis Mouais...
Savez-vous si ce système est démontable par une très nulle en bricolage et si oui avec quel(s) outil(s) ?
Sur les photo on voit sur le système non cassé que rien ne dépasse sur la partie haute, alors qu'une pointe ressort sur la gauche sur les photos "système cassé 1 et 2".
Comment procéder ? Quelle partie dois-je retirer ? Uniquement la partie basse en laissant la pointe ? La petite genouillère que j'ai achetée peut-elle convenir ?
Je vous joins quelques photos, merci beaucoup par avance pour votre aide/conseils.
Système non cassé 1.png Système non cassé 2.png Système cassé 1.png Système cassé 2.png Genouillère.png
Par Jen1321
avatar - Jen1321
Message(s) : 18
09/07/2024 à 16h53
09/07/2024 à 16h53
Cà y est réparation effectuée, non sans mal...
J'ai compris pourquoi la première goupille n'avait pas été enfoncée entièrement (et loin de là...)...
Elle n'est encore pas à fond, j'essaierai de faire mieux mais là j'en ai marre. Merci à tous ceux qui m'ont aidée Sourire
Mes dernières photos, la goupille du bas et la réparation effectuée... Pfiou, c'était dur...
Message(s) : 9658
09/07/2024 à 18h00
09/07/2024 à 18h00
...Cà ne semble plus beaucoup évoluer, j'ai peur de l'écraser à l'intérieur...
Qu'en pensez-vous ? Est-ce normal qu'elle sorte si lentement ? Je continue sans risque ? A part celui de voir débarquer mes voisins avec une kalachnikov...
Si tu utilises le bon diamètre de chasse-goupille (il doit passer au plus juste dans le perçage du cardan) la goupille doit poursuivre sa progression.
Si tu le peux, il faudrait placer une cale entre le mur et le cardan pour éviter que l'ensemble ne rebondisse à chaque coup de marteau. Une troisième main serait surement utile.
Quant au voisin rappelle lui que le port d'arme de guerre est puni par la loi..!!
Par Jen1321
avatar - Jen1321
Message(s) : 18
09/07/2024 à 18h37
09/07/2024 à 18h37
Bonsoir Brico30 ! Tu n'as pas vu mon dernier message de 16h53, j'ai REUSSI à réparer cette fichue manivelle ! Je suis trop contente et fière de moi, c'est la première fois que je touche un marteau de ma vie ! Merci pour ton aide Sourire
Voilà le résultat !
Message(s) : 9658
09/07/2024 à 20h20
09/07/2024 à 20h20
Voilà le résultat !
Comme disait La Fontaine "Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage".
J'espère que tu ne t'es pas trop tapé sur les doigts..!
Par Jen1321
avatar - Jen1321
Message(s) : 18
10/07/2024 à 07h44
10/07/2024 à 07h44
Non non çà va, seule blessure de guerre: je me suis un peu râpé la peau du dessus de l'articulation de mon majeur droit contre le mur pour remettre la goupille du haut, c'est le métier qui rentre ! Rire Sourire
avatar - laure elisabeth
11/07/2024 à 01h28
11/07/2024 à 01h28
Bonjour, ça semble encore un peu penché non ?
Bricolons
Par Jen1321
avatar - Jen1321
Message(s) : 18
11/07/2024 à 08h31
11/07/2024 à 08h31
 Bonjour Laure Elisabeth Sourire Penché ? L'ensemble est penché oui mais c'est normal, regarde la toute première photo du premier message de mon post Sourire Il faut que la manivelle soit un peu décalée du mur Sourire
Bon sinon hier soir j'ai eu la bonne idée d'utiliser une pince pour finir d'enfoncer correctement la première goupille et miracle elle est rentrée bien à fond "comme dans du beurre" Sourire
Je pense que là on est bon !
Visiteurs non identifiés : 11
