Dans la maison que je renove il y a une chambre avec parquet massif sur lambourde
Suite a un ancien degat des eaux reparer depuis il y a eu un développement de moisissure derrière les plinthes
Je les ais enlever mais il y a toujours une odeur persistante dans cette pièce, j'étais parti pour le recouvrir en flottant mais je pense que je vais tout enlever et repartir sur un osb
D'où mes questions
C'est sur une dalle beton et d'après ce que je peux voir il n'y pas d'isolation entre parquet et dalle . Est ce judicieux d'en mettre ou vaut il mieux laisser un vide d'air ?
Au niveaux des rainures osb , est ce que celle ci doivent etre obligatoirement sur une lambourde ?
Merci a tous
bonjour mettre un isolant nu pour ne pas bloquer pour les rainures de l OSB ?NON CE NEST PAS OBLIGATOIRE par contre ne pas oublier de croiser les plaques
En disant rainure je parlais des raccords plaques/plaques , la partie mâle/femelle .
Une isolation en ldv je pensais ? Ou privilégier de la ouate ?
Après la pose de l'osb et avant la sous couche parquet serait il judicieux de mettre un film pare vapeur ?
Je suis un peu mitiger car cela empêche une bonne ventilation du sol non ?
Si risque d'humidité, en tenir compte pour le choix de l'isolant.
re dans mon post c est marqué isolant nu ,donc pas de pare vapeur ,pour les languettes ,il va de soit qu elle doive s emboiter les unes aux autres
Oui emboîté les unes au autres évidemment
Cependant doit il y avoir une lambourde sous chaque joint ?
Dsl si j'avais mal tourné ma question
Réponse à votre question donnée sur ce tutoriel vidéo que vous avez peut-être déjà visionné.
https://youtu.be/CV2kq9S9NIQ?si=l0tmoPrSHEXtZNJP
Ceci dit, un plancher OSB sur solive, l'ensemble sur dalle béton reste une situation relativement peu fréquente.
J'ai du mal a comprendre pourquoi vous dites que ce n'est pas fréquent ?
J'ai deja vu bon nombre de sol fait de la sorte ..
D'ailleurs, je suis allez en repérage pour les panneaux
Il existe de l'hydro , panneaux vert en 22mm
Est ce judicieux d'opter pour cela ou du normal en 22 fait l'affaire ?
re s il sagit d une chambre ,il n y a aucune raison de mettre de l hydro ,j ai refait mes combles aménagées sur lambourdes et il est pratiquement impossible de tomber la rainure sur une de celles ci et pourtant 30ans plus tard ,rien a bougé et il me semble avoir mis du 19 en pièce aménagée avec mobilier etc....
Bon et bien j'ai tout arracher
Bien fait car il restait une odeur persistante
Le parquet etait en très bon état mais les lambourdes étaient moisis par endroit , d'où l'odeur
Je vais donc repartir sur du propre ..
Elles étaient juste pointées dans la dalle
Je pensais les fixer avec de la chevilles a frapper mais j'ai vu que certain les fixaient avec des équerres
Quel serait votre conseil ?
