Espacement lambourde terrasse bois
Par manuk
avatar - manuk
27/05/2019 à 15h58
27/05/2019 à 15h58
Bonjour, Je trouve de tout sur les entraxes entre lambourdes sur le net... Dans mon projet, j'utiliserais des lambourdes de 70x45mm en pin classe 4 pour poser des lames 145x27mm de longueur 2.4m, en pin classe 4 aussi. J'étais parti sur 600mm d'entraxe, mais le gars de chez L**** M***** me dit 400mm. Je me suis dit partons sur 500mm mais avec la longueur des lames je vais me retrouver à couper sans arrêt. Qu'en pensez vous? Autre question: à un endroit de la terrasse va s'installer un beau jacuzzi gonflable. à cet endroit particulier, je pensais mettre un entraxe de 300mm? En attendant vos suggestions. @+
27/05/2019 à 16h05
27/05/2019 à 16h05
Coucou
40 cm pas au dessus, c'est mon avis
Par manuk
avatar - manuk
27/05/2019 à 18h46
27/05/2019 à 18h46
Ok merci. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on met aussi bien 40cm pour des lames de 21mm que pour des lames de 27mm. Sinon 30cm sous le jacuzzi ça va ?
28/05/2019 à 05h22
28/05/2019 à 05h22
Coucou
C'est pour éviter la flexion sous le poids des utilisateurs (sol élastique pas agréable pour la marche)
D'ailleurs il ne faut parfois sur la longueur de l'ouvrage qu'un voir 2 lambourdes de plus pour réduire l'écartement , c'est pas tellement plus cher au final pour être tranquille.
Sous le jacuzzi 30 cm c'est bon en 27 mm. Et 27 mm pour le reste aussi
Visiteurs non identifiés : 14
