Bonjour, je souhaite réaliser une terrasse sur plots. Cette terrasse sera en carrelage de 20mm d'épaisseur, en lames de 120cm x 30 cm, sur 20m2.
Le fond est actuellement en pavés posés sur lit de sable, posés il y a plus de 20 ans. Fond solide et stable donc.
Les plots compenseront la hauteur entre les pavés et la véranda, qui est de 12 cm à 16 cm au dessus les pavés.
J'ai plusieurs possibilités pour la pose des plots :
- ôter les pavés, décaisser, remplir avec du gravier, tasser, puis avec du sable, tasser. Avantage : sol de niveau, propre. Inconvénients : décaisser à la pelle, faire livrer du gravier, tours de brouettes...
- Poser un lit de sable de 4 à 6 cm sur les pavés, tasser à la plaque vibrante. Avantage : moins de travail, pas de gravier à prévoir. Inconvénient possible : est-ce que le tassage du sable sur les pavés sera efficace ? Risque que les pavés n'absorbent pas bien ce tassement, comme le feraient des graviers ou de la terre ?
Merci pour vos retours, qui me seront bien utiles.
bonsoir perso ,je ne toucherai a rien ,puisque tout est stable ,autant poser les plots direct dessus ,si pas assez de hauteur mettre des cales
Merci takafer pour le retour. J'ai ôté des pavés pour virer des racines et dessous : lit de sable sur gravier. Tout est déjà fait. Je vais mettre un lit de sable tout de même car les pavés ne sont pas hyper de niveau.
Quelle importance ? le réglage des pieds permet de compenser une irrégularité de la surface.
Merci pour le retour fibel50, mais des pavés ne sont pas forcément à la même hauteur. ça risque d'être galère pour poser les pieds.
Je relance mon projet avec une question :
Je fais livrer 1m3 de sable 0/4, je le tasserai ensuite à la plaque vibrante. Pour éviter qu'il ne s'échappe je poserai des planches de coffrage autour.
Question : est-ce que, lorsque je retirerai les planches pour faire les contre marches en carrelage, le sable ne vas pas se barrer ? Le tassage à la plaque sera t-il assez fort pour compacter le tout ? J'envisage de mettre quelques sacs de ciment avec, histoire de faire une sorte de chape maigre. je ne sais pas si c'est pertinent, utile... Merci pour vos retours.
Visiteurs non identifiés : 43
