Bonjour, je réalise un puit d'ornement composé d'un mur de brique circulaire de diamètre 120cm / h 60cm, d'une tablette en bois qui couvre le mur, 4 montants verticaux pour soutenir une toit hexagonal.
J'aimerais réaliser la tablette en bois qui aurait les dimensions suivantes: diam. ext 135cm; diam. int 90cm, épaisseur 6 cm environ.
Si vous avez quelques conseils à me proposer j'en serais ravi, car je ne sais pas trop comment faire une tablette arrondie. J'ai pensé à ceci (voir dessin). 2 planches de 130/40/6cm et 2 planches de 60/40/6cm, je les assemble en les collant (+ tenon mortaise peut-être). Ensuite tracer l'arrondi et faire la découpe. Qu'en pensez-vous ? quel bois me conseillez vous sachant qu'il sera peint et qu'il sera à l'extérieur ?
Grand merci d'avance 👍
j'aurai pensé CTP extérieur 22mm pour éviter sur les 22.5 cm que celà ne se fende ; mais vu l'épaisseur à moins de coller plusieurs plaques entre elles ou de faire une ceinture hauteur 6cm en CTP 5 mm .
Aussi l'esthétique qui ne sera pas la même toutefois si c'est peint cela ne change pas grand chose ...
Pour les planches, à l'extérieur le châtaigner c'est bien, Pin Douglas , ...
Assemblage : Tourillons gros diamétre , lamello ou rainure/languette.
évidemment fonction de votre outillage et du budget.
Si collé, colle à bois extérieure et serrage au serre joint impératif pendant toute la durée du séchage.
Ok merci pour l'info ! Je ne pensais pas du tout au CTP pour une tablette extérieure. On m'a confirmé que le CTP marin est tout a fait désigné pour ça, du moment qu'on protège les bords.
Visiteurs non identifiés : 19
