C'est mon 1er post ici (et je ne pense pas le dernier). Pour me présenter rapidement, j'ai un niveau de bricolage absolument très mauvais, mais je souhaite apprendre à faire des choses à ma portée, pour avoir le plaisir de faire, comprendre, et aussi par soucis d'économie.
J'ai acheté une maison il y a un an, dans laquelle j'ai 5 volets roulants électrique. Je souhaite remplacer ces interrupteurs "classiques" par des interrupteurs connectés wifi pour le moment. J'en ai acheté un sur amazon pour tester sur l'un des 5, sauf que je ne suis absolument pas certain de la façon dont il faut le câbler, et je ne veux prendre aucun risque, donc me voici sur ce forum
J'ai pris contact avec 3 électriciens pour demander un devis pour la pose de cet interrupteur, ils ont tous refusé car ce n'est pas "leur" matériel, et m'ont plutôt proposés des devis avec modules connectés somfy (un peu cher pour faire les 5 volets, mais pourquoi pas jusque là), mais surtout, en me revendant la box Tahoma (celle à 200 euros sur le net, que eux me proposent à plus de 250 euros). J'ai refusé pour le moment, car cela me fait des devis à plus de 650 euros HT, actuellement, je ne peux pas me le permettre, mais je reverrai surement le problème plus tard.
En attendant, je suis donc toujours avec mon interrupteur connecté wifi à 25 euros 😅
Pourriez-vous m'aider à câbler ma prise connecté pour mon test?
Ci-dessous la photo de ce que j'ai actuellement (schneider Alvaïs)
Et voici ce que je souhaite installer:
Après avoir fouiller un peu sur le net, pourriez vous me confirmer (ou corriger) que je dois câbler:
-le rouge de l'existant sur la borne L de mon interrupteur connecté (j'imagine que ce doit être la phase)
-récupérer les 2 bleus dans le domino existant et les insérer dans la borne N
-Et pour finir, le noir en haut à droite de l'interrupteur existant dans "open", et le marron en bas à gauche de l'existant dans close
Je vous remercie par avance pour votre aide, j'ai 2 interrupteurs existants comme celui ci, et les 3 autres, que je n'ai pas encore ouvert, sont à mon avis câblés différemment, car ils sont groupés entre eux, ou alors avec une prise électrique. (Cf photos ci-dessous, mais chaque chose en son temps, je vais déjà commencer par celui ci!)
Bonne journée à tous!
Pierre
c'est ça, bon raccordement mais le noir et le marron seront peut être à inversé, il faut être sur que le marron soit bien la descente et le noir la montée.
J'ai les mêmes interrupteurs Tuya, de mon côté j'ai ajouté un fil au domino des neutres pour aller a l'interrupteur, car avec petits borniers c'est galère pour y glisser les deux fils tout en assurant un bon serrage.
Et bien sûr le plus gros combat, la profondeur de la boite d'encastrement 😁
Pour info, j'ai deux interrupteurs connectés qui ne marchent plus des fois (3 fois en 2,5 ans), la solution est de couper leur alimentation au disjoncteur 5-10 secondes et c'est reparti !
Bonjour à tous les 2,
Merci pour vos retours, je vais essayer de le câbler comme cela du coup, et merci pour l'astuce du fil au domino, ce sera peut être effectivement plus simple.
Mais est-ce qu'il y a un risque électrique quelconque si j'inverse montée et descente lors du 1er câblage? Ou cela va juste inverser les commandes sur l’interrupteur, et je n'aurai plus qu'à les remettre dans le bon sens?
Bonne journée
Bonne journée
pas de risque électrique si le volet est ouvert faire une action de monter s'il descend inverser les fils idem volet fermé
génial, merci pour les conseils, je vais essayer d'ici ce week end, et je vous tiens au courant
Bonne journée!
C'est parfait, ça fonctionne nickel, juste eu à inverser montée et descente. Merci à tous les 2 pour votre aide 👍
Une petite dernière question avant que je ne m'attaque aux autres interrupteurs, quelle est la solution quand on manque un peu de profondeur pour l'interrupteur? Je ne souhaite toucher au mur, mais j'y vu qu'il existe sur le net des boitiers pour montage en saillie. Est-ce que ça vous parle, et si oui, pensez vous que je peux installer ça en plus pour gagner un peu de profondeur. J'ai un léger jour sur les côtés de mon interrupteur connecté installé, et ça ne me plait pas trop, je préfèrerai clairement, quitte à installer un petit cadre en plus, avoir quelque chose de plus propre.
J'ai cherché une référence, mais je ne sais pas trop quoi prendre, je pense que je vais juste me fier à la largeur et la hauteur de mon interrupteur 🤞
Visiteurs non identifiés : 12
