aeration bloc volet roulant
Par Djer51
avatar - Djer51
Message(s) : 76
11/05/2026 à 16h00
11/05/2026 à 16h00
Je fait changer 12 fenêtres dans la maison que je rénove et y fait changer les volets roulants
Elles sont toutes équipés de coffre bois , ceux ci sont conservé, cependant aucun ne possède de système de ventilation.
J'imagine donc qu'il va me falloir en installer pour avoir une entrée air frais
Maison de 180m2 , j'ai vu qu'il existait des réglable de debit d'air mais je ne sais pas du tout quoi installer comme système ?
Ni meme si il faut en mettre a toutes les fenêtres ?
Merci de vos retours !
Message(s) : 18401
11/05/2026 à 18h23
11/05/2026 à 18h23
bonsoir  je possède des volets roulants avec coffre en PVC et ceux ci n ont aucune ventilation
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
11/05/2026 à 19h42
11/05/2026 à 19h42
Y a t-il une VMC ? C'est à dire un système à circulation d'air forcé dans votre habitation car dans la négative, cela ne servira pas à grand chose de créer des ouvertures car l'air neuf de remplacement n'entrera pas tout seul si il n'y a pas une sortie d'air préalable.
Par Djer51
avatar - Djer51
Message(s) : 76
11/05/2026 à 19h57
11/05/2026 à 19h57
Pas de vmc mais maison traversante donc entrée d'air et sortie possible , courant d'air passif du coup
Message(s) : 3159
12/05/2026 à 01h06
12/05/2026 à 01h06
Ah oui, ok. La ventilation traversante basé sur le principe de la ventilation naturelle, oui effectivement ça existe c'est la simplicité mais aux possibilités là aussi limitées.
Trop dépendante de la météo, elle
dépend aussi entièrement du vent, de la température et de l’humidité extérieure, peu de vent ou faible différence de température et l’air peine à se renouveler.
Mais bon, mieux vaut encore cela que pas de ventilation du tout.
 Désolé mais personnellement je ne pourrais pas mieux vous aider sur le plan technique. Attendez peut-être d'autres avis mais le mieux serait de faire venir un pro sur place pour déterminer la dimension et le positionnement des entrées et sorties d'air selon notamment les vents dominants.
Message(s) : 18401
13/05/2026 à 07h55
13/05/2026 à 07h55
comme je l ai dit dans mon 1 er post ,je possède des VR dont les coffres n ont pas de ventilation ,la maison date de 1973 donc pas de VMC ,la ventilation de la maison se fait naturel ,ouverture des fenetres ,et jamais eu de problème depuis 1976 ,date de la mise en place des VR
Visiteurs non identifiés : 156
