J'aimerai installer des thermostats connectés afin de commander mes radiateurs individuellement via une application sur mon smartphone plutôt que de les changer car il fonctionnent toujours très bien. Ce sont des radiateurs ACOVA TAQ-150-102 (un peu vieux) de 1500Watts. Quelle marque ou modèle me conseillez vous car après recherche je me rends compte qu'il y a du bon ou du moins bon et qu'il y a beaucoup de marques différentes (Heatzy, Zigbee.....). Actuellement mes thermostats sont a mollette(Boitier TimerProg V1, j'ai mis une photo en pièce jointe) donc je ne peut pas régler la température de façon précise. Quelle modèle me permettrai d'afficher le température sur l'application ou sur le boitier connecté et de pouvoir la régler au degré près à partir du thermostat connecté? J'ai vu que le Heatzy Pilote pro pouvait le faire mais visiblement les avis sur internet sont plutôt négatifs.
Merci pour vos réponses
Cordialalement
Connecté, certes, mais à quoi ?
Si c'est à HA, tu peux prendre du Zigbee ou du Wifi par exemple. Le zigbee est en général préférable parce que c'est plus difficile pour le fabricant de verrouiller le système, et ça fonctionne en local. Pour le wifi c'est souvent des solutions qui passent par le cloud du fabricant, donc à éviter.
Si tes radiateurs ont le fil pilote, c'est avantageux de prendre un thermostat connecté avec fil pilote. Comme il ne doit pas commuter toute la puissance du radiateur, il n'y a pas d'usure du relais.
Tu peux aussi séparer les deux fonctions du thermostat, en installant un capteur de température Zigbee et un relais ou un module fil pilote, et en mettant la logique du thermostat dans HA. Par contre ça supprime le thermostat mural et donc le bouton, ce qui est peut-être moins pratique.
Visiteurs non identifiés : 71
