j'ai une fuite à la base du col de cygne. je l'ai démonté et les 2 joints toriques sont plats. Je ne retrouve pas la référence du robinet . La référence de la facture est COSTA , mais COSTA est un modèle de chez GROHE et je ne trouve pas le mien chez eux. Le diamètre intérieur du col de cygne est 21 mm et je pense que le tore est 2 mm. Si je monte des joints toriques de diamètre extérieur 21 mm vont t-ils passer dans le col de cygne, vont t-ils assurer l'étanchéité ? Faut il plus grand ou plus petit?
Il existe des dizaines de profils avec les joins toriques.
Le plus simple c'est de déposer le col de cygne, retirer le joint torique (parfois deux), mesurer la section extérieure et intérieure ainsi que le diamètre du tore. Avec tout ça tu n'as plus qu'à voir en GSB ou sur un site de plomberie.
Exemple de mesures :
Effectivement, il faut mesurer exactement comme Brico30 le montre sur le schéma. Par contre c'est super dur de trouver la bonne taille en GSB. Moi je commande sur le site MrJointTorique.fr
Il y a de nombreuses références et au moins on est pas obligé d'acheter 300 joints. Ils font à l'unité.
Visiteurs non identifiés : 33
