tablettes pin sur marches d’escalier ???
Par anpaumax
avatar - anpaumax
Message(s) : 65
18/06/2024 à 10h57
18/06/2024 à 10h57
Je souhaite rénover mon escalier en béton (14 marches de 95*28 . J'aimerais un habillage bois, mais budget limité, donc l'une des solutions serait de recouvrir chaque marche avec de la tablette pin de 15mm d'épaisseur, lasurée ensuite.
Qu'en pensez vous ? Avez vous des retours d'expérience ? Je ne doute pas que ça puisse être beau au départ, mais est-ce que les tablettes résisteront au temps et à l'usage ?
Merci d'avance pour vos conseils et avis.
Bonne journée
Vincent
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
18/06/2024 à 18h25
18/06/2024 à 18h25
Va dépendre de votre utilisation (En chaussons ou en chaussures/bottes de randonnée ou autres ?)
- Bonne fixation à prévoir
- forme du nez de marche
- Prendre du bois bien sec vu le risque de se fendre (Voir tarif chêne ou châtaignier ? ou sans grande conviction : voir ce que cela pourrait donner du coté des parquets composites ? )
- Lasure pas vraiment adaptée . Ponçer, vitrifier, égréner,  en respectant les préconisations du fabricant
Le + Bo F
Message(s) : 9687
18/06/2024 à 21h04
18/06/2024 à 21h04
Si le sapin est le plus économique il n'est pas le plus résistant à l'usure et aux impacts.
Il est préférable d'opter pour des essences plus compactes telles que le chêne, le hêtre, le frêne ou l'érable.
Quant à la protection de surface, comme indiqué par "Le+bo", les lasures ne conviennent absolument pas  pour un escalier.
Les vernis polyuréthanes sont très résistants pour cet usage mais les vitrificateurs sont encore plus recommandés pour les passages intensifs.
Visiteurs non identifiés : 38
