j ai pris un maçon qui m a fait n importe quoi aussi bien en largeur qu en hauteur au niveau des marches en béton qui seront à terme carrelées.
je dois donc rattraper de 2 à 3 cm en hauteur chaque marche.
j ai vu sur internet qu il fallait piquer puis réaliser une barbotine puis utiliser par ex du Prb mortier chape fibré en 30 kg.
Qu en pensez vous?
Est ce le produit adapté pour cela ou faut il en utiliser un autre plus adapté sachant qui semble être à un prix correct?
et le déroulé est il le bon?
merci
cdlt
bonjour tu peux utilser un produit fibré ou refaire un mortier ciment en mettant une résine d accrochage au préalable
Bonjour Takafer et merci d'être toujours au rdv
Tu me confirmes donc:
1- barbotine
2-puis j'enchaine pendant que la barbotine est encore fraiche avec par ex ceci:
Et j'avais oublié: avant de mettre la barbotine sur le béton qui a été fait il y a 3 mois, afin de préparer le support, quelle est la manière la plus efficace pour "piquer" le support?
re
tu peux donner un coup de meuleuse pour enlever la saleté ,sinon tu piques avec un burin et marteau pour la résine ,logiquement elle se met 24 h avant la mise en place de la barbotine
re pour faire adhérer la barbotine ,il est préférable de mettre une résine d accrochage pour extérieur ,voir video ci jointe
Bonsoir takafer,
vidéo très intéressante merci mais je ne comprends pas qd tu dis de mettre la resine 24h avant la barbotine?
par ailleurs je croyais que la barbotine devait être d une consistance type crème fraîche épaisse mais dans la vidéo on dirait plutôt de la soupe pas trop épaisse.
quid?
merci
re tu fais comme tu veux ,la barbotine est liquide ,une chape est solide ,mais pour que celle ci s accroche parfaitement au support il faut mettre un produit d accroche genre SIKA
oui j'entends mais dans la vidéo la barbotine est réalisée avec de la résine d'accroche et il n'y a pas de 24 heures avant puisque la barbotine doit être déposée puis on enchaine avec le mortier fibre tout de suite pendant que la barbotine n'est pas sèche.
Cdlt
re et bien en fonction de ce que tu veux faire ,tu fais une recherche sur you tube
je sais que pour les ragréages ,on fait la résine 24 heures avant ,peut etre que je me trompe ou bien les 2 sont possible
Visiteurs non identifiés : 551
