Je viens de faire l'acquisition de ce meuble acheté sur Amazon : https://www.amazon.fr/gp/product/B00U8PMO1K/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Très sympa et franchement pas cher.
Cela dit, il y a juste un petit défaut à mon sens. La tablette de la glissière est beaucoup trop basse. Et malheureusement, impossible de la remonter via la charnière qui la supporte. La seule chose qui est possible de faire c'est de surélevé le bureau.
Le seul problème, c'est que je vois pas vraiment quoi acheter puisque je n'ai pas de pied à proprement parler. Et ma copine voudrait quelque chose qui fassent "propre". Pas juste deux calle de bois posé des 2 côtés, bien évidemment, sinon ça serait trop facile. Et concernant les roulettes, je vais probablement les retirer ce qui me permettra d'avoir un bureau qui reste fixe et ne risque pas de se déplacer par inadvertance
Je vous montre une image pour que vous voyez de plus près : https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/66599/1619795798.jpg
J'ai aussi trouvé ceci sur Amazon :
(Pas sûr que ça tienne au niveau de l'adhésif par contre)
Et ceci aussi :
Voilà voilà,
Si vous avez des conseils, je suis preneur !
Merci à vous,
tu a regarder les rassembleurs de lit en bois faut voir l'épaisseur qu'il faut
pour pouvoir emboiter le tube ou il y a les roulettes
tu le voit juste en dessous des rehausseurs auto collant tu fait défilé la flèche
Salut, et merci à toi pour ta réponse.
J'imagine que tu parles de ce genre de chose ?
J'avais aussi vu cela, seulement c'est assez cher
il me faudrait 2,5mm de largeur et 10cm de hauteur. Avec les roulettes, j'ai 5cm de hauteur et je trouve ça peut, du coup si je les enlèves, je pense que 5cm de plus feront vraiment l'affaire !
sa ressemble mais c'est pas cela ceux que j'ai vu ils font 29€20
là ou tu a vu rehausseur " auto collant "
plus bas il y a marquer produit sponsorisé avec la flèche a droite
tu fait défilé tu va les voir en cas les roulettes tu les enlève et tu pose dessus le tube
si vos roulettes sont vissées dans le tube, mettez des entretoises filetées.
salutations
Pas cher, mais trop bas 😄.
Tu as également la solution de mettre des coulisses classiques, ou de poser ton clavier sur le bureau, ou de couper les pieds de ta chaise
Bye.
@Tazmania, l'idée n'est vraiment pas bête du tout ! Et du coup je met l'entretoises filetées et la roulette à l'autre extrémité de l'entretoise filetées c'est ça ?
@Soupochou, oui ça peut être une idée aussi mais je t'avoue qu'il n'y a vraiment pas bcp de place entre la tablette où y y a la glissière et la grande planche du bureau. Du coup, c'est pas vraiment une solution malheureusement...
bien sur, vous vissez l'entretoise sur le piètement de la table et la roulette sur l'entretoise.
il existe des entretoises filetées male et femelle (dans votre cas), en revanche, le fait de remonter la table, lors des déplacements fragilisera un peu l'ensemble, l'épaisseur de la tôle n'étant pas formidable, c'est de l'ordre du millimètre (2 mm environ).
Vous pouvez remplacer les roulettes par des pieds réglables : pied patin, pied vérin.
salutations
Ok je vois !
Du coup, en cherchant un peu sur Amazon, j'ai trouvé ceci où j'ai tout en un.
Je pense partir sur ça, c'est parfait !
Et au moins, là je pense que ça sera plus solide qu'avec des entretoises
re,
après si vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez faire des pieds vous même en utilisant des vis à bois double filet, filetage qui bien sur sera adapté au filetage de vos roulettes.
salutations
Visiteurs non identifiés : 16
