Jaurais besoin de vos lumières pour fixer un meuble haut de cuisine dans du placo. On est sur du lourd, surement plus de 30 kilogs. Je l' avais retiré pour travaux sur la chaudiere à coté. Le meuble est posé sur un rail et soutenu par 4 molly sur les cotes. + une au centre en haut par securité (equerre - voir photo).
Probleme : lors de son retrait, par une mauvaise manip, cette molly(en vert) a fragilisé le mur et n'est plus utilisable (mur bombé). Je ne sais pas comment la "compenser" car mes 2 pistes m'interrogent : je voudrais eviter de mettre des molly trop proches les unes des autres pour ne pas affaiblir le placo or si jen remets 2 de chaque cote (en rouge) pour garder un soutien central, je suis proche des molly du rail. Ce qu'il me semble risque d'affaiblir le soutien de la zone.
Javais pensé aussi à utiliser les
équerres à l'envers (en L et non en r) pour fixer plus haut et plus éloigné des fixation actuelles, mais j'imagine que l'attache de l'equerre sera moins solide, par force de tirage.
J'ai le sentiment que des renforts ont ete ajoutés sous le placo par les anciens proprios (on voit que le platre a ete retravaillé sur les bords du rail) ce qui aurait tendance a me rassurer.
Du coup je ne sais quel choix faire.
Qu en pensez vous ?
Merci beaucoup pour l'aide.
bonjour quel type placo ,alveolé ,sur rail ,sur isolant polystirene ou laine de verre ?
re en le sondant en tapant dessus ou par le biais d un trou déjà fait pour voir s il y a un isolant
Bonjour !
Merci pour toutes ces précisions, tu as bien cerné le problème 👌
C’est toujours délicat de fixer un meuble aussi lourd sur du placo, surtout quand une ancienne fixation a fragilisé le mur… mais il y a plusieurs solutions possibles sans devoir tout refaire.
Voici quelques pistes concrètes :
🔹 1. Écarter les nouvelles Molly sans trop s’approcher du rail
Tu peux effectivement rajouter deux Molly de chaque côté, mais à condition de les décaler verticalement (un peu plus haut ou plus bas que les existantes), pour ne pas créer une ligne de faiblesse horizontale. Cela répartit mieux la charge dans le placo.
🔹 2. Utiliser des équerres inversées (en L retourné)
C’est une bonne idée si elles sont fixées plus haut, là où le mur est sain. Le tirage sera un peu moins direct, mais si tu utilises des vis longues dans des zones stables (ou mieux : dans une latte en bois derrière), ça reste très solide. Tu peux même renforcer avec une cheville métallique traversante si la cloison est doublée.
🔹 3. Vérifier la présence de renforts
Tu dis que le placo a été retravaillé : si tu as un doute sur la présence de renforts en bois (genre liteaux horizontaux derrière), utilise une vis fine en test pour voir si elle "prend" dans du bois. Si c’est le cas, tu es tranquille, tu peux visser directement dedans, c’est bien plus fiable que du Molly.
🔹 4. Dernière option : patte de fixation au sol (invisible)
Si vraiment tu ne peux pas faire confiance au mur, certains ajoutent une petite patte d’appui au sol, derrière le meuble, juste pour soulager le mur sans se voir. C’est discret et super efficace si tu veux sécuriser sans tout répercer.
💡 Conclusion :
Tu peux remettre des Molly mais décale-les pour éviter l’effet "trop serré",
Profite des zones solides plus haut avec les équerres inversées,
Et si tu peux visser dans du bois caché, c’est jackpot ✅
Bon courage ! Avec quelques ajustements, ton meuble tiendra sans souci encore 15 ans 😉
Si t’as vraiment un renfort derrière le placo, essaie de viser dedans direct avec des vis à bois longues, c’est le plus safe. Évite de rajouter trop de molly proches, ça risque d’abîmer encore plus le mur. Et ton idée d’inverser les équerres peut carrément marcher si ça permet de viser plus haut dans du solide. Dernier recours : une plaque de renfort vissée au mur, ça répartit bien la charge. Courage, t’es presque au bout
Bonjour à vous,
Déjà un grand merci pour vos retours qui me rassurent et m'aident a définir une piste. Ayant des enfants à la maison cette fixation m'avait inquiété, en cas de chute etc, et j'ai reporté le temps d'être sur..
Je m'y remets pour boucler. Quelques verifications aupres de vos lumières :
- quand on parle d'equerres inversées pour pouvoir visser plus haut, vous comprenez bien ainsi (voir pj : avec la partie marron du dessin qui correspondrait donc au haut de mon meuble et les barres diagonales au placo) ? Car la précédente fixation etait dans le sens classique des equerres, d'où ma frilosité.
- A combien de cm on considere que 2 molly sont suffisamment éloignées ? 10 cm ?
- le renfort en bois, s'il existe, est derriere les extrimités du rail pas au niveau des securités que je dois mettre et ne renforce donc que le rail.
- je n'arrive pas à visualiser ce qu'est une patte de fixation au sol et qui ne se verrait pas ?
Merci d'avance pour ces dernieres indications et je pourrai boucler sereinement 🙂
Bon dimanche
Re bonjour
Du coup, j'ai acheté en magasin deux petite équerre de ce type (environ 10 cm chaque coté)
en les installant donc dans le sens normal de l'équerre, comme sur la photo. placée en soutien par dessous le meuble. Le coté négatif est esthétique car ca se verra mais madame a validé ce choix malgré tout.
Qu'en pensez vous ? quelle est la solution la plus safe? je n'y connais fichtre rien en termes de forces mécaniques (cisaillement, tirage etc.)
Et je crois que ce meuble pourrait être à risque car l'ancien proprio avait rajouté des molly dans le mur en plus du rail qui semble avoir fragilisé le mur un moment donné (et je n'ai ni les compétences ni l'accès pour refaire le placo avec des renforts etc).
Merci beaucoup pour vos retours par avance. Ils m'aideront à prendre la meilleure décision.
bon week
Selon les planches du haut du meuble et sa conception : boulonner ces équerres en position inversée sur le dessus du meuble et chevilles Molly dans le mur.
Sinon poser ce meuble sur un Tasseau sur la longueur du dessous.
Exemples :
"quart de rond de 25mm"
"Cimaise"
Autres possibilités quasi invisible pour l'esthétique : Corniére alu ou profilé pour carrelage vissé derrière le meuble
merci pour ces conseils, je suis retourné acheter de quoi renforcer par dessous donc, soit des équerres et tant pis si on les voit, soit une cornière alu blanche, qui même visible se fondra bien avec le mur. Mais je crains que ce ne soit pas assez résistant. à voir
faire passer par derrière est impossible avec ce meuble. ca crée un décalage.
Visiteurs non identifiés : 50
