Etagère charge lourde
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
19/02/2025 à 10h32
19/02/2025 à 10h32
J'ai un placard dans lequel une planche en bois compressé avait été posée sur des tasseaux pour faire une étagère. Le soucis c'est que je rangeais mon petit électroménager et avec la poids le bois s'est complètement déformé. Vu que je refais tout je voulais avoir vos conseils pour faire une étagère charge lourde. Comment faire ? Je garde le principe des tasseaux et je mets un plan de travail ? Un autre bois ?
Merci d'avance.
19/02/2025 à 10h44
19/02/2025 à 10h44
Une photo aiderait à répondre.
est-il possible de mettre un point d'appui sous le milieu de l'étagère ? Sinon, mettre un renfort (tasseau par exemple) sous l'étagère pour limiter la flexion.
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
19/02/2025 à 11h06
19/02/2025 à 11h06
Cela fait 1m60 x 0.65m
oui c'est possible de mettre une équerre... je voulais éviter car ça va devenir un rangement apparemment (sans porte). Est-ce que ça fera beau avec des équerres...
Un plan de travail ça peut vriller avec le poids sur 1m60 ?
19/02/2025 à 11h23
19/02/2025 à 11h23
S'il n'est supporté que par les extrémités, oui.
Message(s) : 18402
19/02/2025 à 14h31
19/02/2025 à 14h31
re perso je fais des étagères avec des portes isoplanes ,par cher et ça ne bouge pas
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
20/02/2025 à 10h11
20/02/2025 à 10h11
erreur c'est 1m30 pas 1m60 ça change quelque chose ?
Message(s) : 18402
20/02/2025 à 11h04
20/02/2025 à 11h04
re  pas du tout
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
20/02/2025 à 11h40
20/02/2025 à 11h40
cette technique semble pas mal à la fin de la vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=5fAdRs6CDVg
Message(s) : 18402
20/02/2025 à 16h51
20/02/2025 à 16h51
bonjour c est une technique connue ,les meubles suédois en quelques sortent utilisent le meme principe d accroche ,maintenant bonjour aussi le poid de la planche
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
20/02/2025 à 17h36
20/02/2025 à 17h36
sinon j'ai aussi la solution de mettre des barres en métal sous mon plan de travail type penture de volet sans les gonds pour renforcer...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
20/02/2025 à 20h56
20/02/2025 à 20h56
Perso, si à plat je doute  , un schéma pour visualiser ?
Sinon comme proposé une équerre centrale esthétique ( il y a du choix) ou un pied de maintien vertical ou incliné en butée arrière.
Le + Bo F
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
25/02/2025 à 09h40
25/02/2025 à 09h40
J'en ai vu des sympa mais 30 cm de long pas plus...
Je pensais sinon fixer une baguette en acier sur l'épaisseur arrière...
Visiteurs non identifiés : 61
