Diode(led) témoin de charge
Par GLG29
avatar - GLG29
Message(s) : 15
09/01/2025 à 15h42
09/01/2025 à 15h42
Quel spécialiste saura me dire de quelles références de diodes(leds) il est question à propos des témoins de charge sur une batterie PAP20 A1 de la marque Parkside.
Au démontage la led rouge a été endommagée, c'est tellement petit qu'il n'y a aucune possibilité de relever une référence quelconque, si vous savez je suis preneur.
Quelques sites proposent la carte entière à la vente par lots de 5 ou plus, ce n'est pas ce que je recherche...Pas envie d'acheter 5 cartes pour une diode luminescente rouge HS !!!
Merci si vous savez répondre.
avatar - Oliviersam10
13/01/2025 à 09h06
13/01/2025 à 09h06
Il est parfois difficile de trouver la référence exacte d’une LED sans inscription visible. Généralement, les LEDs pour ce type d'indication sont standard (3mm ou 5mm) avec une tension de fonctionnement de 1,8 à 2,2V pour les rouges. Vous pouvez essayer de mesurer la tension aux bornes de la LED (avec précaution) pour confirmer. Si vous avez un magasin d’électronique près de chez vous, ils pourront sûrement vous conseiller une LED équivalente.
Au passage, si vous cherchez des équipements modernes comme un autoradio GPS Android pour votre voiture, le site www.myradiocar.com pourrait aussi vous intéresser !
Bon courage dans vos réparations ! 😊
Par GLG29
avatar - GLG29
Message(s) : 15
13/01/2025 à 14h21
13/01/2025 à 14h21
Merci de vous intéresser à la question.
3 ou 5 mm, c'est déjà beaucoup à mon sens, c'est plutôt entre 2 et 2,5 mm mais certainement pas plus.
Merci pour votre proposition de tester le voltage entre les bornes de la led, je ne sais si ceci va m'avancer dans ma procédure de dépannage, mais j'aurais possiblement les informations à transmettre pour trouver la led rouge concernée par le problème, ça devrait aider.
Merci encore pour votre réponse et à bientôt pour d'autres informations.
Juste une image pour que vous puissiez savoir de quoi il est question. (RL1 est l'endroit de la diode absente)
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
13/01/2025 à 15h16
13/01/2025 à 15h16
Bonjour GLG29,
La réponse d' Oliviersam10 est à mon humble avis l'oportunité de faire une Pub hors sujet !
Sinon concernant les 2 sujets sur cette même led Parkdide,
celui ci et sauf erreur celui là : Parkside led
une réponse a été apporté par Bob35.
à défaut du  lien qui apparemment a du mal à fonctionner et qui renvoit sur leur site vers ces caractéristiques  : Led CMS rouge LST670 Code : 16910     (vu le tarif , pas de gros risque)  ;  un vendeur local en piéces détachées electronique vous renseignera en lui montrant le modèle.
Le + Bo F
Par GLG29
avatar - GLG29
Message(s) : 15
13/01/2025 à 16h24
13/01/2025 à 16h24
Bonjour le+bo,
Merci pour vos commentaires, ceci dit je ne suis pas persuadé que le lien corresponde à la forme de la led manquante, il me semble que de chaque côté existe une petite patte permettant la soudure.
Merci pour votre suivi.
Visiteurs non identifiés : 143
