Bonjour, j'ai un dilemme avec un artisan pour l'installation d'une borne de recharge en tri.
Je suis en triphasé: depuis le tableau principal et apres le differentiel 500ma . je me suis déjà installé un sous tableau en 10mm² 3phases pour alimenter d'autres consommateurs extérieurs .
Je veux repartir de ce sous tableau pour alimenter une borne11kw . l'artisan en prévisite pour l'installation me dit qu'il faut repartir depuis le tableau principal et en amont du 500ma , c'est à dire directement depuis le compteur ?? ce qui nécessite l'intervention d'enedis pour coupure momentanée du compteur le temps de la connexion. d'ou une intervention payante.
Qu'en pensez vous?
L'installation privative commence en aval du disjoncteur de branchement 500mA, donc on ne comprend pas bien ce besoin de faire intervenir ENEDIS.
A moins que vous ayez un raccordement type (compteur et disjoncteur ENEDIS en limite de propriété) et que le 500mA soit un privatif placé à l'intérieur. Mais même dans ce cas, l'intervention d'ENEDIS n'est pas nécessaire.
Faites vous mieux préciser le projet de l'artisan, vous vous etes sans doute mal compris.
Bonjour, merci pour la réponse c'est bien ce que je pensais, eh non j'ai très bien compris : il me soutenais qu'il etait nécessaire de raccorder la borne en amont du 500ma enedis pour éviter des surcharges sur le tableau principal. je pense qu'il veut surtout faire du travail supplémentaire , car mon sous-tableau alimenté en 10mm² est très proche de ou je veux installer ma borne, et celui ci ( le tableau) n'est pas très sollicité en puissance: éclairage extérieur , quelques prises extérieures également ( raccorder une borne de 11kw en triphasé ne doit pas le surcharger).
merci
Ce que vous appelez le "500ma", c'est l'AGCP ? Si c'est ça, ce n'est pas possible. Il doit y avoir un malentendu.
Ce que j appelle le 500ma c est le disjoncteur qui vient après le compteur et avant de desservir le tableau.
Plutôt qu'une tentative de description qui peut être mal interprétée, faire un schéma/diagramme montrant
- Les équipements sous forme de rectangle : Compteur, DisJ , tableau principal, tableau secondaire
- les liaisons ( section et longueur)
- et votre projet ( section/longueur vers la borne)
Les réponses seront alors non ambiguës .
Voici un schéma de mon installation avec les projets en rouge.
ce que je n'ai pas indiqué la distance borne / sous tableau environ 5m et borne de 11kw.
d'après son devis il veut installer un 300ma en plus d'un 30ma
Si le Baco 500mA est bien celui d'ENEDIS (et donc qu'il n'y en a pas un autre à côté du Linky), ce que propose l'artisan est strictement interdit
Par rapport à part à votre proposition, l'endroit du repiquage n'est pas clair. Pour moi, il faut repartir d'un des deux tableaux (avec un disjoncteur).
Bah oui, c'est tout de même étonnant qu'il propose ça !
hello,
une photo du coffret où est le linky(il est côté route je suppose)?
N'y a t il pas le DB au dos?
Bonjour, le linky est sur la route bien sur et le disjoncteur est dans garage à côté du tableau principal.
et pour répondre à Carminas, effectivement l'alimentation de la borne se fera depuis le sous tableau.
Je pense que cet artisan fait référence à celà ( voir schéma trouvé sur le web).
De toute façon j'attends la visite d'un autre électricien IRVE
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 2501
