Perçage trou oblong (ovale) dans agglo ?
Par Zebulon92
avatar - Zebulon92
Message(s) : 12
03/08/2025 à 00h04
03/08/2025 à 00h04
Pour poser un verrou sur une porte de placard en bois aggloméré, je dois apparemment percer un trou oblong de 16mm x 19mm environ (cf schema en PJ).
Je dispose d'une petite scie cloche de 16mm de diametre.
Comment m'y prendre proprement, si possible sans démonter la porte, pour percer ce trou ?
J'ai un peu peur de faire un "massacre" !
Par avance, merci.
Steve.
Message(s) : 9689
03/08/2025 à 05h40
03/08/2025 à 05h40
C'est le genre de verrou que l'on trouve sur les boites aux lettres par exemple. Les deux méplats sont nécessaires pour empêcher la rotation du verrou cylindrique.
La densité du bois aggloméré est insuffisante pour obtenir cette résistance anti-rotation.
Tu peux envisager de fabriquer une plaque métallique que tu poseras à l'intérieur de la porte en usinant ce perçage avec les deux méplats. Il te faudra percer au centre au diamètre mini et terminer à la lime ronde.
Il existe tellement de types de verrous que tu dois pouvoir trouver un autre modèle plus adéquat.
Par Zebulon92
avatar - Zebulon92
Message(s) : 12
03/08/2025 à 17h25
03/08/2025 à 17h25
Hello,
Merci pour cette suggestion, je vois l'idée.
Bon, le but n'est pas d'obtenir un verrouillage hyper costaud mais de limiter la curiosité des petits explorateurs intrépides qui n'attaqueront pas le verrou à la pince multiple.  Sourire
Cependant, je ne voudrait pas que cela prenne du jeu trop rapidement !
Serait-il possible d'augmenter la qualité du serrage via une rondelle dentée qui viendrait s'ancrer dans l'agglo ou ce type de rondelle n'est-il utilisé qu'en méca pour des contacts métal/métal ?
Une simple rondelle plate et large pourrait suffire à augenter la surface de contact entre écrou et agglo ?
Une 2e écrou plat pourrait venir compléter la qualité du serrage en empêchant le 1er de se déserrer ?
Bon, là, désolé, je dérive vers un sujet + méca... Clin d\'oeil
Steve.
Message(s) : 9689
03/08/2025 à 20h05
03/08/2025 à 20h05
Si tu souhaites un verrouillage un tant soi peu sécurisé il serait préférable de chercher une autre solution.
Quant au principe de l'écrou/contre-écrou avec rondelle crantée ça ne tiendra pas bien longtemps avec un coup de pince multiprise..! Le propre des deux méplats c'est d'empêcher la rotation mais sans intention d'effraction...
Comme je te l'ai suggéré plus avant, regarde plutôt du côté des verrous à clé.
Par Zebulon92
avatar - Zebulon92
Message(s) : 12
04/08/2025 à 23h22
04/08/2025 à 23h22
Hello,
C'est un petit placard sous un bureau, pas besoin d'une solution sur-dimensionnée ! ;D
Steve.
Message(s) : 9689
05/08/2025 à 05h28
05/08/2025 à 05h28
Zebulon92 a écrit :
Hello,
Steve.
L'info aurait été bienvenue dès le premier post pour se centrer sur le besoin, non..?
Visiteurs non identifiés : 8
