ma belle mere à une chaudiere CHaffoteaux niagara c green ( c'est la premiere fois qu'on l'utilise ) , elle s'en sert pour les chauffages et le plancher chauffant ( et l'eau aussi ) . on est passé en mode hiver et on a voulu régler la témpérature via le thermostat en passant par le mode manuel comme on nous l'a indiqué . on a donc regler la température voulu un soir et laisser toute la nuit , on entendait du bruit dans les radiateur mais au petit matin les radiateurs étaient froid et le plancher chauffant tiede , on est donc passé en off sur le thermostat et les radiateurs au bout d'une heure de vérification commençait à chauffer mais plus le plancher . je pense donc que le thermostat ne gere que le plancher et pas les radiateurs , comment faire pour pouvoir regler la température des radiateurs depuis le thermostat ( le plus important ) et aussi le plancher si possible . merci
bonjour, peut-être des robinets thermostatiques sur les radiateurs. Il faudrait voir le chauffagiste pour qu'il vous arrange ce problème.
Visiteurs non identifiés : 28
