Raccordement thermostat sans fil Hager
Par lg33610
avatar - lg33610
25/01/2026 à 17h26
25/01/2026 à 17h26
Je voudrais savoir comment raccorder les 4 fils du thermostat Ek560 Hager à ma chaudière Saunier Duval C25E. Merci pour vos réponses
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2536
25/01/2026 à 18h30
25/01/2026 à 18h30
Bonjour ,
le récepteur de thermostat doit être alimenté en 230 volts sur les bornes 1 Neutre  et 2  Phase
les deux fils du contact inverseur  borne 5 et 4 sur les deux bornes pour thermostat d'ambiance de la chaudière où il y a un  shunt à enlever  .
Par lg33610
avatar - lg33610
25/01/2026 à 20h12
25/01/2026 à 20h12
Bonsoir, merci pour votre réponse. Etant un peu novice, pouvez vous me dire à quels chiffres les 2 fils bleu et bleu correspondent et pareil pour les gris et marron. Merci d'avance. Cordialement
Par lg33610
avatar - lg33610
25/01/2026 à 20h13
25/01/2026 à 20h13
bleu et noir autant pour moi
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
26/01/2026 à 07h10
26/01/2026 à 07h10
Pour le raccordement du contact du thermostat sur la chaudière, voir la documentation de celle-ci...
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2536
26/01/2026 à 10h46
26/01/2026 à 10h46
lg33610 a écrit :
Etant un peu novice, pouvez vous me dire à quels chiffres les 2 fils bleu et noir correspondent et pareil pour les gris et marron. Merci d'avance. Cordialement
Il faut ouvrir le récepteur et vérifier comment ils sont branchés
 logiquement je dirais bleu sur 1 et noir sur L ,  pour les deux autres gris 5 et marron 4 le sens  n'est pas important .
Visiteurs non identifiés : 102
