Faire un ragréage sur sol en agglo
Par mx92
avatar - mx92
Message(s) : 65
05/08/2024 à 21h28
05/08/2024 à 21h28
Bonjour a tous,
j'ai un sol en bois qui a priori est de l'agglo (?), d'une epaisseur de 2 cm. Je vais y poser du parquet clipsable et par endroit il y a quand meme 5mm d'ecart donc je pense faire un ragreage.
Voici des photos du sol en question:
A noter aussi que les solives en dessous sous espacees de 60cm au lieu des 40 preconnises de ce que j'ai compris...
J'ai donc plusieurs questions vis a vis de ce ragreage:
- 1) Faut il une nate de desolidarisation pour ce cas de figure?
- 2) Je pense qu'il vaut mieux un ragreage fibre mais vous direz si ce n'est pas le cas
- 3) Y a t-il une marque que vous me recommenderiez en particulier?
- 4) Est-ce que le primaire d'accroche est suffisant ou faut il boucher les trous (assez fin) entre chaque plaques au prealable? Si oui, avec quoi?
- 5) Des conseils sur des choses que j'aurais pu oublier? Des choses a savoir, verifier etc?
- 6) Je n'ai jamais fait de ragreage. Pensez-vous que c'est quelque chose que je peux faire moi meme ou je cours a la catastrophe et je suis garanti d'avoir un travail mal fait? Vaut-il mieux me diriger vers un professionnel ou en me renseignant bien sur le sujet je devrais m'en sortir?
- 7) Qu'utilisez vous le long des murs pour eviter que ca passe en dessous du placo?
Merci d'avoir lu jusqu'ici et pour le temps que vous prendrez a me repondre.
Message(s) : 18407
06/08/2024 à 07h59
06/08/2024 à 07h59
bonjour  pour etre du métier ,je dirais que tu as tout bon
mais il existe une autre solution beaucoup moins couteuse et qui tient parfaitement dans le temps ,puisque j ai réussi a rattraper 2 cm avec ce principe
tout d abord utiliser une sous couche en fibre de bois et dans les creux ,rattraper celui ci avec des sous couches de différentes épaisseurs j ai meme utilise le carton d emballage du parquet
ce n est peut pas tres professionnel comme pratique ,mais ce que l on recherche c est le résultat
donc tu as le choix 😉
en ce qui concerne l arase au niveau mur ,tu dois laisser au périmètre de la pièce un joint de dilatation de 6 m:m minimum et couper une partie des pieds d huisserie si celle ci est en bois ,en laissant toujours un jeu
en aucun cas le parquet doit toucher voir photos
bricoleur du dimanche (7).jpg bricoleur du dimanche (9).jpg bricoleur du dimanche (11).jpg
Par mx92
avatar - mx92
Message(s) : 65
06/08/2024 à 09h07
06/08/2024 à 09h07
Merci Takafer!
Je n'avais absolument pas pense a la fibre de bois, ca pourrait en effet une bonne solution surtout je pense vis a vis du poids du ragreage sur tout l'etage en bois... Je vais donc serieusement considerer cette option!
Pour le joint de dilatation je le savais en effet, par contre je n'avais pas du tout pense aux pieds d'huisserie, donc merci beaucoup!
Par contre, est-ce que la laine de bois est tres compacte? (je n'en ai jamais manipule).
Je me demande juste si ca n'aura pas un peu tendance a s'affaisser?
Par contre j'imagine qu'en petit plus ca servira aussi d'isolation thermique et phonique Sourire
Message(s) : 18407
06/08/2024 à 09h41
06/08/2024 à 09h41
re ça ne bouge absolument pas ,c est fait pour, j ai toujours utiliser pendant 25 ans cette matière ,sans aucun soucis ses plaques existent en différentes épaisseurs donc possibilité de jouer avec
si le produit avait été mauvais ,je ne me serais pas risqué a le poser chez mes clients
Par mx92
avatar - mx92
Message(s) : 65
06/08/2024 à 16h35
06/08/2024 à 16h35
re, merci pour la confirmation.
Top, vraiment content d'avoir eu une vision differente car je n'avais jamais entendu ca jusqu'ici et je pense que ca collera bien a mon use case.
Merci!
PS: Est-ce que tu en poses un minimum sur les surfaces ou il n'y a rien a rattraper, ou vraiment juste dans les trous? Je me disais que peut etre mettre quelques millimetres sur les surfaces les plus hautes, et plus dans les trous serait mieux que de combler uniquement les trous. Curieux de savoir comment tu geres ca de ton cote.
Message(s) : 18407
06/08/2024 à 16h40
06/08/2024 à 16h40
re il faut mettre une sous couche  sur l ensemble de la surface ,car c est une obligation ,ensuite tu rattrapes juste dans les creux avec des épaisseurs différentes ,voir produit différent
Par mx92
avatar - mx92
Message(s) : 65
08/08/2024 à 15h51
08/08/2024 à 15h51
Bonjour Takafer,
en parlant avec quelqu'un (non pro), il me disait que peut etre boucher uniquement les 2 trous majeur que j'ai vu avec du ragreage pourrait etre bien aussi.
Est-ce une bonne ou une mauvaise idee d'apres toi?
J'imagine que les ragreages d'habitudes sont fait pour avoir un sol parfaitement plat, hors dans mon cas je ne pose pas du carrelage mais du parquet clipsable qui a quand meme une bonne tolerance (et ca sera du quickstep donc a priori assez quali).
En sachant ca, penses tu qu'il vaut mieux partir sur ce que tu me conseillais avec la fibre de bois ou eventuellement faire un mini ragreage sur les 2 parties ou le bois est courbe et ou il faut rattraper 5/7 mm?
Message(s) : 18407
08/08/2024 à 18h04
08/08/2024 à 18h04
re la solution évoqué du ragréage bien sur est bonne ,je te donnais mon idée ,car le prix de revient ainsi que le poid est un facteur important ,de plus ,il faut acheter une résine d accrochage et du ragréage fibré +le matériel si tu n as rien ,truelle longue ,malaxeur ,grande poubelle pour faire le mélange et il faudra etre 2
5 m:m se rattrape avec l épaisseur d une dalle donc a toi de choisir
pour ce qui est du parquet ,j ai posé cette marque pendant toute ma carrière ,sans avoir eu un seul problème ,donc excellent choix
19/08/2024 à 13h12
19/08/2024 à 13h12
Coucou, avant de procéder comme Takafer le suggère,  je trouverais judicieux de renforcer le plancher en ajoutant des entretoises, coupées serrant entre les solives s'il n'y en a pas, espace 40cm
Par mx92
avatar - mx92
Message(s) : 65
07/09/2024 à 12h02
07/09/2024 à 12h02
Salut @takafer, j'ai acheté cette sous couche quickstep comme elle est épaisse et elle résiste à priori mieux aux températures basses (garage en dessous même si déjà isolé entre, c'est pas plus mal).
Néanmoins, je viens de trouver des panneaux de fibres de bois de 4mm que je viens d'acheter. Je pense rajouter ça au niveau des "trous" ou parties plus basses en tout cas pour combler un peu comme tu disais.
Penses tu qu'il vaille mieux à la rigueur que je mette 2 couches du quickstep, ou que je fasse une de l'un, une de l'autre ? Je pensais garder le quickstep pour toute la surface et juste mettre la fibre de bois sur les parties un peu plus basses. Qu'en penses tu ?
De plus, mettrais tu la fibre de bois en premier ou la sous couche quickstep ? Peut être d'abord la quickstep, comme ça:
- comme il y a un pâre vapeur inclu, la fibre de bois au dessus sera protégée
- en cas de pépin et si besoin d'enlever la sous couche fibre de bois qui rattrape, elle est au dessus de la sous couche quickstep. Ça ferait une chose de moins à enlever en cas de besoin
Merci de tes conseils
Message(s) : 18407
07/09/2024 à 15h56
07/09/2024 à 15h56
re  tu commences par la sous couche sur toute la surface et en fonction des différences de niveaux a vérifier a la regle ,voir si tu dois mettre du 4 et du 5 ,ç est a la pose que ça se concrétisera
Membre(s) : Brigolo
Visiteurs non identifiés : 65
