Je dois sans refaire les joints extérieurs en silicone de mes fenêtres PVC qui ont été posées il y a près de 15 ans.
En effet, il se sont presque tous ouvert et lors de récentes pluies l'eau a dû passer a l'intérieur de mon mur et m'a fait une grosse cloque sur la peinture.
Merci de me dire comment procéder pour faire ces travaux ? Je dois sans doute enlever et racler les joints actuels pour en faire un autre ? quel mastic ou silicone je dois utiliser svp ?
Ci-joint photos
Cordialement,
bonjour il faut bien entendu enlever l ensemble des joints abimés avec un cutter ,ensuite nettoyer au white ,puis remettre soit un joint silicone ,soit un joint acrylique
Merci pour ton retour, est-ce que l'acrylique est aussi efficace que le silicone dans l'étanchéité et la durée ? Faut-il prendre un produit de grande marque en particulier ?
re l acrylique est utilisé dans le rebouchage des fissures dans le domaine de la maçonnerie perso ,je n utilise que celà ,j ai laissé tomber le silicone ,plus difficile a l emploi et l acrylique tient aussi bien dans le temps
Visiteurs non identifiés : 143
