Pièce coincée, comment la faire sortir ?
Par Virage
avatar - Virage
Message(s) : 9
26/05/2025 à 14h01
26/05/2025 à 14h01
Je me suis mise dans une galère en posant (simplement) des pieds sur un sommier tapissier.
Le cadre du sommier étant juste percé (photo 1), j'ai acheté bague + manchon (photo 2 et 3) qui devaient me permettre de visser le pied.
Mon erreur, j'ai mis le manchon dans la bague du mauvais coté car le manchon n'est pas fileté des 2 cotés.
Je ne parviens pas à ressortir le manchon (photo 4).
Avec un taraud, j'ai essayé de fileter le manchon mais impossible car le manchon tourne dans la bague.
J'ai tenté aussi de tout arracher avec une pince mais je n'ai pas assez de force.
Avez-vous des idées pour sortir le manchon/le manchon + la bague ou toute autre solution pour fixer les 4 pieds sur le sommier ?
Un grand merci par avance
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4307
26/05/2025 à 21h18
26/05/2025 à 21h18
Et en tirant en même temps que vous tentez de tarauder ?
Le trou est il traversant ? si oui :
- soit tenter de visser une tige filetée ou un boulon  puis tirer
- ou faire un crochet
si non , pas possible de retirer la piéce en plastique en faisant levier à plusieurs endroits (délicatement pour éviter la casse) ?
Le + Bo F
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 61
