Etat extérieur à refaire
Par liloo91
avatar - liloo91
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
29/05/2025 à 16h05
29/05/2025 à 16h05
Bonjour tout le monde!
J'ai quelques questions. La plus importante est: les planches de bois sous mes gouttières sont très abimées. Je sais qu'il est nécessaire de les changer. Mais comment? et est-ce quelque chose à la portée d'un non professionnel? De plus, jimagine que le bois est une matière qui avec le temps et la météo, peut facilement se déteriorer. Y a t il d'autres moyen (PVC?) pour faire ces travaux et qu'ils durent dans le temps?
Ensuite, je pense nécessaire de rehabilité les contours de fenetre (peinture écaillée) ainsi que les volets en bois (écaillés et abimés).
Pour les contours de fenetre, comment préparer le support pour refaire correctement la peinture? et quelle peinture utiliser?
Les volets, je compte les repeindre plutot dans les tons verts amande (PLU OK). Faut il poncer jusqu'au bois, ou un simple poncage, nettoyage et sous couche avant suffit? ensuite, plutot une peinture glycéro et un vernis par dessus? Ou peinture acrylique et vernis?
Merci beaucoup pour vos réponses !
Message(s) : 18391
30/05/2025 à 08h32
30/05/2025 à 08h32
bonjour  pour les planches sous la toiture cache moineau ,facile en général a enlever car pointé ,perso mes dessous de toit sont en PVC et ça ne bouge absolument pas et je ne suis pas couvreur
pour le tour des fenetres qui au vu de la photo est en métal ,prendre une laque glycéro spécial métal finition brillante en finition apres ponçage pour enlever la crasse
pour les volets ,un ponçage superficiel est nécessaire ,mais pas besoin de revenir a blanc ,par contre ,il faudra plusieurs couches pour revenir au plus clair ,la dernière couche ,pareil glycéro brillante ,les 2 premières couche étant réalisées avec une finition satinée ,ponçage entre chaque couche a al min pour enlever les défauts
PS pas de finition de vernis dessus
Par liloo91
avatar - liloo91
Message(s) : 12
09/06/2025 à 12h49
Visiteurs non identifiés : 27
