Bonjour, je viens d'acheter ce bien, je ne suis pas habitué, perso pour le chauffe eau je mettais juste un disj 20a avec du 2.5 et lui seul sur le circuit. Là ce bien il met du 16, mais surtout ya ces 2 espèces de disj en haut à droite... que dois je faire pour avoir l'eau chaude svp ? Merci 😘
ps: je n'ai pas les heures creuses
Je ne vois pas ce qui vous pose problème
Vous avez un circuit classique pour chauffe-eau avec :
Avec un abonnement option heures creuses, il faut mettre le contacteur en auto
Avec un abonnement avec option base, il faut mettre le contacteur en marche forcée sur I.
Donc vous etes dans le 2ème cas de figure
Merci beaucoup Carminas
Disons que vu que j'navais pas les heures creuses je voulais supprimer le contacteur et le disj 2a afin de gagner de la place dans le tableau
Du coup si je supprime les 2 je mets un wago pour remplacer le contacteur
Votre question était "comment avoir de l'eau chaude ?" et pas "comment gagner de la place ?"
Mais si vous voulez gagner de la place, vous pouvez effectivement raccorder le chauffe-eau en direct sous le disjoncteur 16A et supprimer disj 2A et contacteur J/N. Isoler les 2 fils qui proviennent du Linky avec des bornes Wago ou un domino.
oui c'est bien ça car j'avais mis le contacteur sur 0, vous avez bien répondu comme toujours, merci de votre aide, belle journée
Visiteurs non identifiés : 47
