J' ai une petite remorque ERKA depuis longtemps 120X105X34 environ. Le fond métallique d'origine est rouillé et en morceaux (photo jinte)..J'ai ajouté un fond en bois qui devait résister à l'au mais qui est maintenant assez abîmé.
Je voudrais poser un fond métallique qui ne rouille pas et qui remonte sur les côtés sur 10 cm environ. Ce fond peut être fixé sur le longeron central et sur les côtés.
Est-ce une bonne idée. Si oui qu'est-ce que je peux acheter pour faire ce fond ? Si non quelle autre solution me proposez vous ?
Par exemple une tôle galvanisée 5/10 ième ( à faire plier ou moins évident en serrant entre 2 corniéres ) sur un fond en contreplaqué de 10 ou 15 mm (ou augmenter les traverses)
Même suggestion que "Le+bo" mais il faut du contreplaqué bakélisé de 15mm, celui qui sert à faire des coffrages réutilisables, que tu fixeras par-dessus la tôle. Pour la tôle galvanisée je pense qu'il vaut mieux 1mm d'épaisseur sans rebords si tu ne cherches pas à en faire une piscine.
Pourquoi veux tu que les bords remontent de 10cm..?
Dans ma remorque j'ai collé une bande de caoutchouc de 3mm sur le fond et les côtés pour le transport d'objets fragiles. Ça fait presque vingt ans que je m'en sert en l'état.
Bonjour Brico30,
Exact j'en avais une avec un fond en ctp bakélisé 18mm , le fond a tenu 20 ans en chargeant de tout (ferrailles, cailloux,...) et sans autre protection, avec une tôle , il serait encore neuf ! 😀
Visiteurs non identifiés : 23
