A l'automne, ma pelouse (300 m2) était dèja trop haute compte tenu des conditions météo mais je laisse courir.
Je me retrouve maintenant avec ce problème: ma tondeuse même en position haute ne pourra faire le travail habituel. Comment alors procéder ?
Un rotofil, une débroussailleuse ? Je lis que ces matériels ne sont pas faits pour des grandes surfaces et de plus limités à des travaux de bordure.
Si cette affirmation est inexacte quel type de rotofil ou de débroussailleuse choisir ?
Si elle est exacte, puis-je encore sauver ma pelouse ?
Merci / Cordialement
Une photo (à coté de la tondeuse par exemple) permettrait d'en savoir plus sur la qualification de "trop haute".
Cela sera un peu galére toutefois 300 m² ce n'est pas gigantesque, Ne tardez pas :
Soit essayer doucement avec une tondeuse en position haute, entretien fait et lame affutée.
Acheter ou louer une débrousailleuse (marque connue et 25cm3 grand minimum et pas un rotofil) , équipements de protection habituels.
Ensuite tontes réguliéres
A l'époque où je m'occupais moi-même de tondre, je me retrouvais fréquemment dans cette situation. Je passais un premier coup en relevant l'avant de la tondeuse, juste pour raccourcir l'herbe puis je repassais une seconde fois un peu plus tard avec le bon réglage de hauteur.
Comment relever l'avant de la tondeuse dés lors que les 4 roues s'élèvent ou s'abaissent ensemble ?
En appuyant sur le guidon pour incliner la tondeuse vers l'arriére, les 2 roues de devant étant en l'air sans appui.
Ne pas maintenir cette position longtemps , risque de souci de lubrification du moteur !
Attention le carter étant soulevé vers l'avant, risque accru de projections. (Personnes à proximité et utilisateur)
Bien que l'ayant aussi pratiqué en dépannage ponctuel sur une petite surface, cela reste une opération délicate nécessitant de se protéger et bien moins sécuritaire ( et certainement bannie par les fabricants) qu'une utilisation préconisée pour cet outil.
Perso je déconseille.
Si la débrousailleuse vous rebute, utilisez une faux manuelle !
Pas de photos ?
300 m² sous réserve d'un minimum de forme physique et de persévérance, cela se fait .
""Celui qui a commencé a déjà fait la moitié du travail ! ""
Merci pour tous ces conseils des plus clairs. J'ai déja tondu l'avant soulevé et j'ai aussi déja fauché mais l'effort là est plus intense et le dos souffre plus ou moins.
Désolé, encore moi, Plus,
A l'heure de la commande, étant trés néophyte, pourrais-je abuser une dernière fois de vos compétences aimables ?
Une Débrousailleuse donc :
1) marque recommandée ?
2) sur batterie uniquement évidemment pour moi
3) puissance électrique ?
4) petit chariot à roulette si démontable ? Vraiment utile ?
5) autres conseils ?
Grand merci et bon w.e
J'achéte peu ce type de produit en ligne pour le suivi et ai choisi du thermique d'une marque connue pour la puissance.
D'autres pourront répondre sinon les magasins de motoculture seront de bon conseil avec des tarifs souvent trés proches du net.
Hello,
300m² c'est petit
Perso j'ai plus de 3000 m² et là c'est haut (trop), je vais passer l'autoportée en position haute à faible vitesse et vider le bac tous les 10 à 20 mètres pour les parties où l'herbe (à vaches, ce n'est pas de la pelouse) sera la plus haute
J'ai aussi une débroussailleuse sur batterie, mais rien que le prix des accus 18V 12Ah fait réfléchir (dans les 300€/pièce)
En ces temps de disette sur le forum, je reviens sur cette question de pelouse. Mon voisin a résolu le problème en s'équipant d'un robot tondeuse depuis plusieurs années. Je le vois passer tous les matins dans son jardin (environ 3500 m²). Il en est ravi et sa pelouse est désormais à hauteur constante en permanence.
Bonjour fibel50 et à tous,
Effectivement c'est tentant d'autant que suivant les modèles , il n'y a même plus de fil périmétrique à mettre !
Juste un peu de débrousailleuse de temps en temps pour les finitions !
A voir la fiabilité probablement selon la marque ?
Dans le cas présent, il s'agit d'un robot provenant d'une célèbre marque suédoise, connue aussi pour les motocross fabriquées par une de ses filiales.
Effectivement, une débroussailleuse ou un rotofil peut être utile pour débuter, mais ça reste un travail long pour une grande surface. Si ta tondeuse ne passe pas, commence par couper un peu chaque fois pour ne pas forcer. Sinon, une tondeuse plus puissante serait mieux pour une grande pelouse. Tu peux encore sauver ta pelouse, mais ça prendra du temps !
Visiteurs non identifiés : 24
