Comment trouver le bon joint de chasse d’eau
Par toptb
avatar - toptb
Message(s) : 51
07/01/2025 à 11h15
07/01/2025 à 11h15
La chasse d'eau fuit, j'ai donc démonté le vieux joint pour trouver une pièce de rechange dans le magasin de bricolage du coin. Parmi le grand choix de joints, j'ai pris le plus ressemblant. Malheureusement, le nouveau joint, légèrement plus petit, fait fuir encore plus la chasse. On trouverait plus de choix sur l'internet, mais comment peut on savoir si un joint convient sans en essayer un grand nombre ?  Si la solution est de changer le mécanisme de chasse, est-il nécessaire d'enlever le réservoir d'eau de la cuvette ?
Merci !
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
08/01/2025 à 00h54
08/01/2025 à 00h54
Le mieux est toujours d'aller chercher la pièce au magasin de bricolage du coin avec l'ancienne pour mieux comparer, par contre la trouver sur internet c'est effectivement moins évident sauf si le mécanisme est une marque précise, connu et réputée.
Pour changer le mécanisme, pas spécialement obligé de déposer le réservoir car ils se clispent tous de la même façon sur l'embase qui est la plus part du temps standard. Par contre les mécanismes sont tous vendu systématiquement avec une embase ce qui fait qu'en principe on remplace tout par la même occasion et cela permet de repartir sur un ensemble neuf notamment sur une embase impeccable totalement dépourvu de dépôt de calcaire ce qui empêche souvent l'étancheité parfaite du fameux joint cloche en question qui repose dessus.
Par toptb
avatar - toptb
Message(s) : 51
10/01/2025 à 00h18
10/01/2025 à 00h18
Merci pour ces explications. Impossible de trouver le bon joint, donc je vais changer le mécanisme, si possible l'ensemble. Si je n'arrive pas à démonter le réservoir, il resterait l'option de changer la partie clipsable, qui contient bien sûr un nouveau joint. Dans ce cas, le nouveau joint serait-il compatible avec l'ancienne embase ?  Dans les 2 cas, on ne changerait pas le couvercle du réservoir. Le trou conviendrait-il au poussoir du nouveau mécanisme ? Ci-joint une photo du couvercle. Y'aurait-il une différence de hauteur entre le réservoir et le nouveau mécanisme ?
Ça fait beaucoup de questions. Pour résumer :
- Le joint de la nouvelle partie clipsable serait-il compatible avec l'ancienne embase ?
- Le trou du couvercle conviendrait-il au poussoir du nouveau mécanisme ?
- Pas de souci de hauteur entre le réservoir et le mécanisme ?
Merci !
Message(s) : 3157
10/01/2025 à 10h22
10/01/2025 à 10h22
Bien triste de changer le mécanisme pour un joint soi-disant introuvable !
1⁰/ si vous n'arrivez pas à déposer le réservoir il sera impossible de changer l'embase sur laquelle vient se clipser d'un quart de tour le mécanisme puisqu'elle est vissée par dessous le réservoir.
2ⁿ/ quand au joint, je suppose qu'il s'agit du gros joint noir situé entre le réservoir et la cuvette, il faudra forcément le changer, il est fourni avec l'ensemble.
La principale difficulté pour déposer le réservoir se situe souvent au niveau des vis aux tiges filetées oxydées ou il faut souvent jouer de la scie à métaux dans un espace généralement très exiguë.
Généralement, les trous sont standard ce qui semble être le cas d'après  la photo.
Non, la plus part des mécanisme sont de taille identiques sauf si le réservoir est d'une dimension hors du commun. D'ailleurs on ne vois ni l'ensemble du réservoir ni le type de mécanisme à l'intérieur !
Oui et pas toujours très cohérentes, y a de beaucoup d'embrouilles ou de confusions mais bon, quand on est profane ...
Cdlt.
Par toptb
avatar - toptb
Message(s) : 51
13/01/2025 à 23h48
13/01/2025 à 23h48
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
J'ai visité les 3 magasins de bricolage des 3 chaines les plus connues. Le joint le plus semblable au joint d'origine est toujours celui que j'ai acheté et testé, mais il ne fonctionne pas mieux que le joint d'origine. Les WC sans marque ont certainement plus de 20 ans d'age, ce qui explique la difficulté. J'attache une photo de la partie mobile du mécanisme portant le joint d'origine, et aussi la photo du joint neuf. Il me semble que le défaut principal du joint neuf est que son diamètre intérieur est légèrement trop grand (le "grand trou" est trop grand), donc il est un peu trop lâche quand il est monté sur la partie mobile du mécanisme.
Message(s) : 3157
14/01/2025 à 02h12
14/01/2025 à 02h12
Trop perdu de temps avec ces histoires de joints introuvables, il faut passer à la vitesse supérieure. Changé le mécanisme y compris l'embase ça ira plus vite et ça coutera toujours moins cher que le passage d'un plombier.
Membre(s) : Robert4619 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 61
