C'est une maison construite avec des panneaux de blocs de béton avec une armature en barre de fer, la moitié de la maison est sur du plat et la deuxième moitié est sur un vide sanitaire, car le terrain était légèrement en pente voilà j'ai fait un petit plan:
Des petites fissures sont apparues sur la maison et des fissures un peu plus grosses sont apparues à l'arrière de la maison du côté de l'escalier de la baie vitrée.
Donc comment réparer ses fissures un peu plus grosses?
Voilà j'ai fait plusieurs photos, des photos sur les fissures assez lègères, les fissures plus prononcées, et des photos sur le demi vide sanitaire
Photos fissures légères:
Photos fissures plus prononcées:
Les fissures les plus prononcées 2 mm d'épaisseur
Les photos du demi vide sanitaire:
C'est apparu comment cela, il y a quelques mois, il n'y avait pas de fissures, ça a bougé comme cela, je ne sais pas ce qui c'est passé???
Si vous pouvez me dire comment on fait pour réparer les fissures?
Quelle est la méthode?
Merci de vos conseils,
Pas de réponse???? 😣
Tu es devant un problème récurrent qui concerne de plus en plus d'habitations individuelles. Le sous-sol subit les effets des infiltrations de pluie qui font augmenter le volume des zones argileuses en particulier puis la contraction de ces zones lors de périodes de sécheresses prolongées.
Reboucher les fissures n'est qu'un emplâtre sur jambe de bois mais temporairement ça masque les désordres souterrains.
Tu peux utiliser un mastic acrylique tel que "Sikaflex 11FC" ou similaire. Ces mastics restent souples dans le temp. Si les fentes ne s'agrandissent pas trop ça peut compenser les défauts visuels, sans améliorer la structure de la bâtisse..!
Semble bien correspondre aux techniques de constructions des maisons phénix !
Lu sur internet => si tel est le cas, en général, la durée de vie d'une maison Phénix est d'environ 50 à 60 ans dans de bonnes conditions. Toutefois, certaines zones de la maison se dégradent plus rapidement que d'autres.
Au fil des ans, les façades des maisons phénix peuvent se dégrader. Les panneaux préfabriqués, en béton subissent les effets des intempéries. Selon les régions où les conditions climatiques varient fortement entre des étés chauds et des hivers humides les façades peuvent développer des fissures.
Visiteurs non identifiés : 9
