Fuite joint raccord WC - tuyau d’évacuation PVC
Par ManuParis
avatar - ManuParis
Message(s) : 29
09/04/2025 à 13h09
09/04/2025 à 13h09
J'ai constaté que sur mes WC, l'eau semble fuir au niveau du joint d'étanchéité entre la pipe d'évacuation et le tuyau d'évacuation en PVC.
Savez-vous ce que je peux faire pour réparer la fuite, mon plombier n'étant pas actuellement disponible.
Voici un extrait vidéo de la fuite :
https://media-hosting.imagekit.io/6ecaf0f1c3734f39/PXL_20250409_103847321.mp4?Expires=1838804500&Key-Pair-Id=K2ZIVPTIP2VGHC&Signature=kxMdngjGCRsimpRN4WJCHY-RpTDx37Ujr-WDivaD564xRG973NFQmLXl88WyP8RP5cjENxUINebeo7tiJLFXa26Ifj0Xjk67VDjo1W~GgvbcByusDVrv9f3ytqJQcjPY2UF6uUNsYyBxFTTxeFXvMwCNCY~5BpyX3vNl4FTMGr0UhGio2oIoYUkxm-gucnouYMfXqWobKU6dmoQ3OMMapnAnsNLwDdnyIk8qY7YOo6Fuim2sGvKhXHTfJSabRs8gbCROJrBY8I-WeltXnv1DiG0VipsnSMa53IUA7VnVgphKwgsRFbgVVjNisL-7~WQZ3-zK58aomkkqAli~otvrlA_
En pièce jointe, une photo du tuyau d'évacuation montrant que la pente est bonne.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
11/04/2025 à 21h22
11/04/2025 à 21h22
ManuParis a écrit :
Savez-vous ce que je peux faire pour réparer la fuite.
Le mieux serai de remplacer la pipe souple par une pipe classique rigide et raccorder tout en pvc à coller.
Léger grattage interne et nettoyage du pvc existant pour assurer un bon raccord par collage.
Cdlt.
Par ManuParis
avatar - ManuParis
Message(s) : 29
13/04/2025 à 22h29
13/04/2025 à 22h29
Cette opération nécessite-t-elle de retirer les WC pour travailler ou est-ce que cela est faisable sans les bouger ?
Message(s) : 3159
13/04/2025 à 23h17
13/04/2025 à 23h17
Normalement exécutable sans retirer le wc mais de toute façon et contrairement à ce que vous indiquiez, il y a soit un problème de pente soit un bouchon dans le pvc existant qui empêche un bon écoulement occasionnant en partie un refoulement ou les deux à la fois et d'autre part, la pipe souple semble simplement enquillée dans le pvc existant sans aucune étancheité par collage ou scellement par produit genre mastic colle d'étancheité d'autant que le pvc existant semble déformé (peut-être légèrement ovalisé) à voir...
Par ManuParis
avatar - ManuParis
Message(s) : 29
14/04/2025 à 21h38
14/04/2025 à 21h38
 Il y a, comme on peut le voir dans la vidéo, une sorte de joint d'étanchéité bleu (qui ressort sur le côté droit, qui explique peut-être pourquoi la pipe n'épouse pas bien le tuyau d'évacuation, et le filet d'eau qui fuit)
Message(s) : 3159
14/04/2025 à 22h05
14/04/2025 à 22h05
Oui, il y a bien là un gros problème d'étancheité. Je ne vois pas ce que peut-être cet élément bleu ! Est-ce vous qui avez installé cette pipe ? Quoiqu'il en soit, il faut la sortir puis revoir la possibilité de refaire une étancheité parfaite à ce niveau par exemple au mastic colle ou équivalent et aussi sous réserve d'une pente convenable d'au moins 1 à 2cm par mètre minimum et sans obstacle => (bouchon de calcaire intérieur ou autre matière solide dans le pvc existant) qui empêcherait un bon écoulement de l'évacuation en direction de l'égout.
Par ManuParis
avatar - ManuParis
Message(s) : 29
15/04/2025 à 12h26
15/04/2025 à 12h26
Voilà une meilleure vue sur le joint d'étanchéité bleu, ainsi que l'intérieur du tuyau d'évacuation (où la pipe rentre).
De la colle serait-elle adaptée sur le joint bleu en caoutchouc ?
Message(s) : 3159
15/04/2025 à 12h59
15/04/2025 à 12h59
Rebonjour,
Rarement vu ce type de raccordement. À mon avis et compte tenu que l'on est en position horizontale et non en verticale comme le laisserait penser les photos. Il va donc falloir virer ce matériaux bleu et intercaler entre le pipe souple et le pvc existant théoriquement en 100mm, un manchon de réduction à coller et aux dimensions correspondantes pour obtenir une étancheité parfaite compte tenu de la faible pente. Pas toujours facile à distance depuis un forum  d'apprécier les dimensions exactes des différents matériaux existants sur place  !
Exemple de manchon en image jointe.
Par ManuParis
avatar - ManuParis
Message(s) : 29
16/04/2025 à 11h17
16/04/2025 à 11h17
Merci pour cette suggestion.
Je ne sais pas si, en pratique, rajouter un manchon de réduction sera faisable sans couper la pipe accordéon, car il est déjà difficile de la retirer du tuyau gris en PVC, à cause de sa longueur.
Un magasin de bricolage m'a proposé cette pâte pour étanchéifier la pipe (on m'a suggéré d'en ajouter autour du joint bleu).
Cette pâte se nomme Aqua Mend, et s'utilise en la coupant, mixant, et l'appliquant au point de fuite, avant de laisser durcir 30 min.
Cela vous parait-il une bonne ou mauvaise idée pour un débutant de partir là-dessus ?
À nouveau, merci beaucoup pour votre aide.
Message(s) : 3159
16/04/2025 à 11h41
16/04/2025 à 11h41
S'agit d'une résine mastic époxy universelle à tout faire, colmater, sceller, souder, etc... qui fini par durcir comme de la pierre une fois sec. Vous pouvez toujours essayer, il faudrait en mettre sur tout le pourtour de l'emboîtement et non pas uniquement ou l'eau sort car sinon elle arrivera à sortir par un autre endroit.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
16/04/2025 à 15h16
16/04/2025 à 15h16
Bonjour ,
 Personnellement je recommande plutôt un joint fait avec du Sikaflex 11FC surement plus efficace que la pâte Aqua Mend
voir doc  ici.
Par ManuParis
avatar - ManuParis
Message(s) : 29
17/04/2025 à 23h05
17/04/2025 à 23h05
Merci à vous deux.
J'ai appliqué la pâte Aqua Mend tout autour du joint bleu, avant même de voir la suggestion de Bob, et depuis plus de 24h, plus une goutte d'eau ne sort.
Très satisfait, à voir si ça dure.
Merci beaucoup pour votre accompagnement !!
Message(s) : 3159
18/04/2025 à 00h58
18/04/2025 à 00h58
Bonjour ManuParis,
Merci du retour d'info, espérons que ça tiendra.
Visiteurs non identifiés : 44
