Mise en place minuterie sur chauffe eau
Par bill08
avatar - bill08
Message(s) : 24
11/09/2018 à 19h42
11/09/2018 à 19h42
N'ayant pas les heures pleines/creuses, j'ai souhaité mettre une minuterie afin de limiter la consommation du chauffe eau. Je me suis inspiré d'un des nombreux schémas que l'on trouve sur le net à ce sujet afin de réaliser mes branchements. Sauf qu'entre le schéma et le matériel il y a quelques petites différences notables. Et les branchements réalisés selon le schéma font que la minuterie tourne (ce qui est pas mal) mais par contre le chauffe eau ne chauffe pas (je précise avoir bien écarté les ergots pour les plages de chauffe).
Ci dessous, le schéma utilisé.
Schéma
Et voici le schéma réalisé (en p et ci dessousj) avec l'ajout des petits noms sous chaque matériel,le problème doit venir de la dedans, la question est : ou ?
Schéma 2
Je vous en remercie par avance
Message(s) : 9951
11/09/2018 à 20h06
11/09/2018 à 20h06
Votre schéma semble bon, sauf peut être le raccordement du contact de la minuterie (votre schéma n'est pas précis)
Essayez entre 1 et 4 ou entre 1 et 2
A noter que ce montage ne vous fera pas gagner grande chose.
D'un point de vue consommation, chauffer en plusieurs petites fois la journée revient à peu près au même que chauffer une grosse fois la nuit.
Il y a un léger écart du aux pertes, mais cela reste marginal.
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
11/09/2018 à 20h37
11/09/2018 à 20h37
bonsoir , il est vrai aucun intérêt d'un interrupteur horaire ( et non minuterie) où est votre ballon ?
Par bill08
avatar - bill08
Message(s) : 24
11/09/2018 à 22h30
11/09/2018 à 22h30
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Le ballon est dans la maison mais nous sommes 2 et c'est un 200 litres donc pas besoin de chauffer trop. Quoi qu'il en soit, j'ai investit dans ce matériel donc autant que je le mette en place. Maison que nous avons acheté telle qu'elle donc...
Pour le reste qu'entendez vous en terme de branchements entre 1 et 4 ou 1 et 2 ? que je branche entre u1 et au choix 1, 2 ou 4 alors que la c'est branché sur 4 dans le schéma.
merci par avance
Message(s) : 9951
11/09/2018 à 23h24
11/09/2018 à 23h24
Sur le schéma c'est branché entre 4 et 2.
Essayez entre 1 et 4 ou entre 1 et 2 (il y en a un qui donne un résultat l'inverse de l'autre)
u1 u2 est correct
Par bill08
avatar - bill08
Message(s) : 24
12/09/2018 à 08h34
12/09/2018 à 08h34
Merci pour cette précision, j'essaie ca ce soir. Mais il y a un soucis, car sur mon schéma, y a rien de branché entre le 4 et le 2 (pas de pont). Les traits au dessus correspondent aux dessins sur l'objet. Du coup je comprend pas votre propos
J'ai tout de même testé voir si il y avait pas un autre probléme en mettant le contacteur en position 1 (marche forcée) et également l'horloge sur cette même position. On a de l'eau chaude.
merci par avance
Message(s) : 9951
12/09/2018 à 09h18
12/09/2018 à 09h18
Le symbole n'est pas très bien restitué, du coup il est ambigu.
Mais tel que je l'interprète je comprend que :
- 1 se branche la phase d'arrivée
- 2 est la sortie du contact NC
- 4 est la sortie du contact NO
Donc a priori se raccorder entre 1 et 4 si vous voulez que cela fonctionne pendant les heures programmées
et entre 1 et 2 si vous voulez que cela se coupe pendant les heures programmées
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
12/09/2018 à 14h26
12/09/2018 à 14h26
Bonjour c' est quoi comme minuterie ?
Normalement il y a une alim un contact ouvert et un fermé c' est tout ! et réglé les horaire
Par bill08
avatar - bill08
Message(s) : 24
12/09/2018 à 19h11
12/09/2018 à 19h11
afin de vous répondre au mieux, le plus simple est une photo, qui couplée au schéma devrait être plus clair
En attente de vos remarques
merci par avance
Message(s) : 9951
12/09/2018 à 20h17
12/09/2018 à 20h17
Cela confirme ce que je disais
Se raccorder entre 1 et 4 si vous voulez que cela fonctionne pendant les heures programmées
Se raccorder entre 1 et 2 si vous voulez que cela se coupe pendant les heures programmées
Par bill08
avatar - bill08
Message(s) : 24
13/09/2018 à 10h33
13/09/2018 à 10h33
Merci pour cette précision, j'ai ajouté ce matin un pont entre le 1 et le 4 de l'horloge, je reviens vers vous dès que j'aurai pu vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble.
Je n'ai rien enlevé/modifié d'autre par contre.
Quoi qu'il en soit, merci bien pour l'aide apportée
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
14/09/2018 à 06h06
14/09/2018 à 06h06
BJ oh aie aie
Par bill08
avatar - bill08
Message(s) : 24
14/09/2018 à 08h54
14/09/2018 à 08h54
KRAMER a écrit :
BJ oh aie aie
Il faudra m'expliquer l'utilité d'un tel message... Hum-hum !
Sinon à priori ca semble marcher. J'ai une dernière question (j'en profite), donc pour les places horaire de chauffe voulues, j'ai mis les ergots à l'extérieur.
Le petit bouton sur l'horloge (avec 3 positions possibles) je l'ai mis sur le dessin représentant l'horloge et enfin le contacteur est lui mis sur la position automatique.
Si vous pouviez me confirmer que c'est tout bon ?
Je mettrai ensuite ce sujet "résolu".
Encore un grand merci pour l'aide apportée
Bien cordialement
Message(s) : 9951
14/09/2018 à 17h17
14/09/2018 à 17h17
Je ne connais pas ce modèle d'horloge précisément, mais votre proposition à l'air bonne.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
14/09/2018 à 19h15
14/09/2018 à 19h15
C'est une mauvaise analyse !
Le chauffe-eau ne chauffe que l'eau consommée, une fois que l'eau froide qui a remplacé l'eau chaude est elle-même chauffée, il n'y a plus de consommation, sauf bien sur pour le maintien en température mais qui représente une faible consommation sur les ballons récents.
Il n'y a donc pratiquement aucun intérêt à mettre une horloge et cela rajoute un risque de panne supplémentaire.
Je vous engage à faire une comparaison de consommation entre laisser le ballon toujours sous tension et le couper avec une horloge et vous serez peut-être surpris, ce n'est pas forcément en le laissant sous tension tout le temps que vous consommerez plus !
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
15/09/2018 à 05h37
15/09/2018 à 05h37
Tarif Heure Pleine 0.1007 € Heure Creuse 0.0716 € HT
Et comme tu dis le ballon reste chaud ! sur ma derniere facture j' ai consommé 633 kw en HC donc j' ai économisé 18.42 € ht + tva 20% = 22.10 € et je n' ai pas de ballon, c' est la machine à laver le linge, lave vaisselle, pompe piscine .
Visiteurs non identifiés : 32
