Mise en place minuterie sur chauffe eau - page 3
Par bill08
avatar - bill08
Message(s) : 24
11/09/2018 à 19h42
11/09/2018 à 19h42
N'ayant pas les heures pleines/creuses, j'ai souhaité mettre une minuterie afin de limiter la consommation du chauffe eau. Je me suis inspiré d'un des nombreux schémas que l'on trouve sur le net à ce sujet afin de réaliser mes branchements. Sauf qu'entre le schéma et le matériel il y a quelques petites différences notables. Et les branchements réalisés selon le schéma font que la minuterie tourne (ce qui est pas mal) mais par contre le chauffe eau ne chauffe pas (je précise avoir bien écarté les ergots pour les plages de chauffe).
Ci dessous, le schéma utilisé.
Schéma
Et voici le schéma réalisé (en p et ci dessousj) avec l'ajout des petits noms sous chaque matériel,le problème doit venir de la dedans, la question est : ou ?
Schéma 2
Je vous en remercie par avance
Message(s) : 9951
16/09/2018 à 23h21
16/09/2018 à 23h21
Comme ceci
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
17/09/2018 à 06h39
17/09/2018 à 06h39
Bonjour Tu es sure quelle marche ton horloge ?
C' est pourtant pas compliqué !
Tu alimentes la bobine de l' horloge 1 neutre 1 phase cela fait tourner l' horloge
Tu as un fil alim phase le même fil phase que l' horloge ( un pont )
Tu as 2 contacts un ouvert un fermé suivant les ergots que tu pousses ou que tu tire
Par bill08
avatar - bill08
Message(s) : 24
17/09/2018 à 08h21
17/09/2018 à 08h21
merci pour le schéma,
ce qui m'étonne c'est la suppression du pont entre 1 et 4 car :
Carminas a écrit :
Sur le schéma c'est branché entre 4 et 2.
Essayez entre 1 et 4 ou entre 1 et 2 (il y en a un qui donne un résultat l'inverse de l'autre)
u1 u2 est correct
sinon oui l'horloge doit marcher, en tout cas, elle tourne ca c'est une certitude
après c'est pas compliqué quand on connait, c'est comme tout hein.
Message(s) : 9951
17/09/2018 à 08h29
17/09/2018 à 08h29
J'ai dit de se brancher entre 1 et 4, pas de relier 1 et 4.
1 et 4 c'est un contact sec.
Il faut le voir comme un interrupteur placé sur le circuit de commande du contacteur.
Vous mettez un fil sur 1 et l'autre fil sur 4.
Pendant les heures programmées, l'interrupteur se ferme et le courant peut passer
Pendant les heures non programmées, l'interrupteur s'ouvre et le courant ne peut plus passer
Il y a la même chose entre 1 et 2 mais avec un fonctionnement inversé.
Si on relie 1 et 4, le courant va passer en permanence dans le circuit de commande du contacteur, l'horloge ne sert à rien.
Par bill08
avatar - bill08
Message(s) : 24
17/09/2018 à 08h43
17/09/2018 à 08h43
D'accord j'ai compris l'idée du fonctionnement.
Manip réalisée, plus qu'à attendre demain pour voir si ca marche ou pas (l'eau étant déjà chaude en ce moment ^^)
Merci bien, je vous tiens au courant
Bonne journée
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
17/09/2018 à 11h56
17/09/2018 à 11h56
Bonjour T' énerves pas Carminas Colère, vous comprenez l' utilité du oh aie aie avec le pont Ca tourne pas rond là-dedans
Par bill08
avatar - bill08
Message(s) : 24
19/09/2018 à 15h21
19/09/2018 à 15h21
Ca fonctionne (en tout cas ca à l'air), donc merci bien
sinon oui maintenant on comprend l'utilité mais dire juste aie aie sans dire pourquoi ni préciser, ca n'apporte rien à part éventuellement faire stresser les gens pour rien puisque aucune info sur ce qui "fait peur". Donc c'est un manque de pédagogie et dans un tel cas de figure autant ne rien écrire.
Sinon quand on ne connait pas ce qui est faisable ou non, relier = créer un lien donc logiquement comment créer un lien entre 2 points ? ben un pont Rigole
C'est jouer sur les mots mais si on sort ca du contexte electricité, ca s'interpréte potentiellement de la même façon voila tout.
Bref, fin du débat, ca fonctionne, la baraque brule pas (enfin peut etre qu'en ce moment si, je sais pas ^^)
Merci à tous et plus particulièrement à Carminas qui a suivi de plus près le topic
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
20/09/2018 à 05h41
20/09/2018 à 05h41
Bonjour Tu as lu combien de fois il t'as été dis la même chose ? et tu fais autrement !!!!
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 46
