Mon chauffe eau Atlantic, 200 l stéatite a deux ans, et je souhaite faire son entretien, vidange et détartrage car l'eau est très dure chez moi.
Questions; - faut il changer le joint, ou au moins un prévoir un au cas ou.....
- faut il prévoir l'achat d'une anode de rechange ou celà peut il attendre ?
Il est recommandé de remplacer le joint de bride après chaque dépose.
L'achat de l'anode n'est pas superflu. C'est en ouvrant que tu jugeras de son usure et son remplacement éventuel.
Au delà d'une dureté de 30°f il est conseillé d'installer un adoucisseur. Voir tableau ci-dessous :
Merci Brico 30 pour tes conseils.
Adoucisseur, j'ai testé, mais je suis mieux sans
Par contre, ma garantie 5 ans va sauter si je ne le fais pas faire par un pro....je viens de voir ça ce matin
Malheureusement tu n'auras jamais aucune garantie constructeur ou dépanneur pour un problème de tartre..!
A toi de voir ce qui est le plus rationnel, payer un pro (pièces et main d'œuvre) ou perdre la garantie en le faisant toi même.
A ce propos je suis perplexe concernant ta garantie de 5 ans..!! Reste à savoir ce qui est pris en compte dans ce contrat...
Juste pour ajouter que la cuve est effectivement garantie 5 ans contre la corrosion mais pas contre l'entartrage qui est la conséquence d'une eau au th et à la température trop élevées dont le fabricant du ballon n'est en aucun cas responsable.
Je ne connais pas beaucoup de plombier qui accepte simplement de détartrer un ballon ou alors en facturant en conséquence.
Si c'est une anode simple en magnésium oui, il convient de vérifier son état d'usure dès 2 ans d'âge car elle se consume très rapidement mais elle n'a rien à voir avec les problèmes de présence de tartre.
Merci, je vois combien ça me coute par un pro et si ça vaut le coup, sinon je fais moi même.
Complément d'info sur le principe de fonctionnement des anodes anti-corrosion sur ce lien
Su vous détartré vous même dans l'immédiat, inutile de le crier sur les toits au moment où vous aurez besoin de faire jouer le bénéfice de la garantie dans le délai des 5 ans.
Visiteurs non identifiés : 64
