J'ai posé une terrasse dans mon jardin fin mai avec des lames en bois de 14,4 cm de largeur et de 2,7 cm d'épaisseur.
J'ai rajouté une extension (avec une petite marche pour bien distinguer les 2 terrasses).
J'ai laissé 4mm d'espace entre les lames que ce soit sur la première terrasse ou l'extension. Sur la première terrasse (qui a été réalisé fin mai), j'ai maintenant des lames de 14 cm de largeur au lieu de 14,4 cm et l'espace entre les lames varient de 6 mm à 1,2 cm pour certaines, c'est énorme et je trouve ça moche personnellement.
Croyez-vous qu'il est possible de resserrer les lames ou bien vous pensez que les lames vont revenir à 14,4 cm au prochain été ?
Pour le procédé de resserrage, comme pour le montage : on dévisse, sangle à cliquet plus espaceur de 4 mm, on refait les trous (ou pas) dans la lambourdes et on revisse etc ...
Merci de votre retour et je vous souhaite une belle journée et de belles vacances
JM
Comme tu l'indiques dans le titre le bois est un matériau "vivant". Si tu as acheté tes lames en GSB il n'est pas surprenant qu'elles continuent à "vivre", c'est à dire à sa déformer, si, pour raisons économiques, elles n'ont pas été passées en étuves ou séchées pendant quelques années.
Pour se convaincre de ce problème il suffit d'observer les différents profilés de bois dans les rayons de ces magasins. Tu as souvent une chance sur dix de trouver un tasseau parfaitement rectiligne..!
Concernant la tenus aux intempéries, qui peuvent influencer énormément le profil des lames, il ne faudra pas hésiter à mettre la main à la poche pour les traiter avec les produits adéquats et surtout le faire avant la pose pour être sûr que la protection soit totale.
Merci de ton retour.
Effectivement, les lames ont été achetées en GSB.
C'est la première terrasse que je fais moi même. J'ai voulu me faire la main à moindre coût et puis elle n'est pas énorme (5mx2,5m).
Je ne vais pas les resserrer dans ce cas, elle risque effectivement de se dilater en hiver.
Merci !
Est-ce que les lames ont été traitées: huile de lin, lasure ou vernis extérieur dessus et dessous..? Si ce n'est pas le cas profite du soleil en IdF pour le faire.
Ici on a 300 jours de soleil par an. Ça laisse de la marge pour intervenir 😎
Si tu veux éviter les désagréments du bois qui se tortille il faut opter pour des lames en matériau composite. C'est plus cher mais ça "bouge" pas.
c'est quoi comme essence de BoIs ?
(si le bois n'est pas assez secs ) tu peu faire ce que tu veux
et puis un terrasse en bois ne dure pas un éternité
a la construction de ma Maison a ma proposer un Parquet en bois à l'intérieur
( combien ils y en n'a sur ce Forum qu'ils sont venues demander conseils comment faire pour un Parquet en bois "tachée ou autres" )
moi j'ai dit " NON" tu me met du carrelage imitation Parquet
je dit pas un Parquet en Bois c'est beau met l'entretient c'est autre chose
Visiteurs non identifiés : 49
