Lames PVC qui se déclipsent
Par Allison
avatar - Allison
21/04/2025 à 20h04
21/04/2025 à 20h04
J’ai des lames pvc dans mon séjour. Elles ont été posées il y a environ 4 ans par les anciens propriétaires sur un carrelage avec une sous couche en rouleau. Sur un quart de la pièce, les lames se déclipsent (voir photos). Si j’appuie dessus, ça se reclipse mais 2 minutes après ça ressort. À force certains coins s’abîment.
Auriez vous une solution pour que ça se reclipse pour de bon?
merci
Message(s) : 18404
22/04/2025 à 08h41
22/04/2025 à 08h41
bonjour  on voit surtout sur la 3 eme photo ,que celles ci se déforment ,donc pour reclipser et pour que ça tienne ,j ai des doutes et le problème vient peut etre aussi de la sous couche ,non rigide
Message(s) : 9680
22/04/2025 à 09h07
22/04/2025 à 09h07
Au vu des images il me semble que les languettes au niveau des angles soient cassées. Il n'y a donc plus de lien avec la lame opposée et sa rainure. Cette partie de languette a peut être été cassée au montage.
D'autre part, des lames qui se déforment de cette manière laissent à penser qu'il y a un gros problème d'humidité.
Par Allison
avatar - Allison
22/04/2025 à 13h10
22/04/2025 à 13h10
merci pour vos réponses. La pièce n’est pas vraiment humide (enfin je ne pense pas).  Le problème concerne un quart de la pièce, celui où il y a le plus de passage. Tout le reste de la pièce c’est ok.
du coup… ce serait quoi la solution 😬? Est ce que je dois retirer cette partie pour essayer de changer les lames qui posent problèmes ( car il en reste quelques une)? Et mettre une autre sous couche sous cette partie ?
si oui , comment je fais car il y a des plinthes collées au mur … comment je fais pour déclipser la première lame sans l’abîmer ?
merci d’avance.
Message(s) : 9680
22/04/2025 à 13h43
22/04/2025 à 13h43
Mon ami "Takafer", spécialiste des parquets flottants, va sûrement te proposer une solution mais pour ma part je referai la totalité du sol, ce qui permettra de voir d'où vient le problème : infiltration, défaut du sol ou mauvaise mise en œuvre.
Message(s) : 18404
23/04/2025 à 08h52
23/04/2025 à 08h52
re changer la sous couche aux endroits de passage , c est possible ,a condition de retrouver une sous couche rigide de meme épaisseur ,ce qui n est pas gagné
pour enlever les lames ,il faut se saisir d une lame a enduire ou couteau pour déclipser la 1 ere ,le reste devrait s enlever facilement
si ça ne se reclipse pas correctement ,utiliser du double face pour coller sur l isolant d origine
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 46
