Dernière rangée de lames PVC : comment passer sous le chambranle ?
Par steflad
avatar - steflad
Message(s) : 45
24/07/2023 à 17h36
24/07/2023 à 17h36
je vais m'attaquer d'ici peu à la pose d'un sol clipsable PVC (Berry-Alloc pro comfort) dans un couloir (pose dans le sens de la longueur) et essaie d'anticiper les endroits un peu compliqués.
Comment feriez-vous pour fixer les lames de la dernière rangée quand il faut les passer sous les chambranles, vu qu'on ne peut pas avoir l'angle nécéssaire pour les clipser sur les lames de l'avant dernière rangée ?
Après quelques recherches, il semblerait que certains coupent la parties supérieure de la languette de la lame de l'avant-dernière rangée et rajoutent de la colle. Cela permettrait à la dernière lame de pourvoir tenir.
Mais est-ce la meilleure solution ? comment avez-vous fait ?
merci
Message(s) : 9680
24/07/2023 à 19h32
24/07/2023 à 19h32
Sauf erreur de ma part, il semblerait que le joint périphérique obligatoire d'au moins 5mm soit absent sur la droite..!
Si tu n'as pas respecté cette obligation les variations d'hygrométrie risquent de soulever les lames...
Cela dit, concernant le seuil, il faut d'abord faire sauter les deux fausses plinthes au bas des couvre-joints. Tu couperas ensuite la dernière lame à la largeur exacte entre le mur côté dormant et la lame, moins 5mm (languette non comprise).
Tu n'auras qu'à enfiler la lame en biais et poser une plinthe à la périphérie du couloir qui recouvrira le joint de dilatation. La fausse plinthe sera recoupée à la bonne hauteur. Le jour de 5mm au bas du dormant pourra être comblé par du mastic polyuréthane à la teinte des lames.
N'oublie pas de laisser un espace de dilatation entre les deux parquets.
Message(s) : 18406
25/07/2023 à 08h38
25/07/2023 à 08h38
bonjour  il faut procéder de la meme façon que le parquet flottant c est a dire couper le bas de l huisserie ,ainsi que la fausse plinthes sur 1 cm de profondeur et les glisser dessous ,
en général ,on commence par la porte ,pour finir au fond de la pièce et non le contraire ,du moins c est ce que j ai fait pendant ma carrière de parquetteur
les photos concernent la pose de parquet ,mais c est pareil pour le PVC il n y a que l épaisseur du produit qui change
Par steflad
avatar - steflad
Message(s) : 45
25/07/2023 à 09h26
25/07/2023 à 09h26
merci pour cette réponse rapide !
Je n'ai pas encore commencé, la lame a juste été posée pour la photo Sourire
Bon, je pensais qu'il y avait moyen de passer sous le dormant et d'éviter ainsi de faire un joint.
Que penses-tu de cette technique ? https://youtu.be/b07Jr2g5beo
Message(s) : 9680
25/07/2023 à 11h16
25/07/2023 à 11h16
Ok pour la photo.
La vidéo montre un dormant qui recouvre un mur porteur à priori. Dans ces conditions le dormant bien scellé n'a pas d'influence sur le mur. Par contre, quand il s'agit d'une cloison séparative légère ( placo sur armature ou alvéolée ) le fait d'avoir un dormant scellé dans le sol conserve la cohésion entre les éléments. Si un jour ta porte claque à cause d'un courant d'air tu risques d'avoir une surprise sur le bas de porte..!
A toi de voir : facilité ou solidité..!
Par steflad
avatar - steflad
Message(s) : 45
25/07/2023 à 11h17
25/07/2023 à 11h17
OK merci du conseil !
Message(s) : 18406
25/07/2023 à 11h26
25/07/2023 à 11h26
re salut brico 30 non le fait de couper sur une cloison de distribution ,n aucune incidence sur la solidité de l huisserie ,ça été fait comme cela a mon domicile qui pour les cloisons sont alvéolaires et je l ai fait pendant 25 ans chez tous mes clients ,sans qu aucun soient venues me dire que ça avait fissuré
on ne coupe que sur 5 a 10 m:m de profondeur
pour la video ,c est exactement comme cela que l on procède
Message(s) : 9680
25/07/2023 à 11h32
25/07/2023 à 11h32
Salut Takafer,
Si tu ne coupes que quelques millimètres en profondeur c'est vrai que ça n'affaiblira pas le dormant. Je n'y avais pas pensé ! Chacun son métier...
Message(s) : 18406
25/07/2023 à 11h41
25/07/2023 à 11h41
re on est obligé de couper a la profondeur indiquée sur mon précédent post ,car la lame de PVC ou de parquet ,ne doit pas toucher le fond de l huisserie ,il doit toujours y avoir un vide pour la dilatation
Par steflad
avatar - steflad
Message(s) : 45
25/07/2023 à 12h08
25/07/2023 à 12h08
merci pour ces précisions takafer. Je pourrai donc tenter de faire comme sur la vidéo.
Petite question, combien d'espace laisse-t-on en général entre les parquets de deux pièces (là où l'on met une barre de seuil au niveau de la porte). 1cm ?
Message(s) : 18406
25/07/2023 à 18h19
25/07/2023 à 18h19
bonsoir  1 cm c est bien ,mais tout dépend aussi du dessous de la barre de seuil il faudrait une photo du modèle choisi
Par steflad
avatar - steflad
Message(s) : 45
25/07/2023 à 18h22
25/07/2023 à 18h22
pour l'instant je n'ai rien choisi, donc je note d'acheter la barre avant la pose.
Visiteurs non identifiés : 17
