Je suis en train de repasser une gaine ICTA dans mon jardin pour installer la fibre car ma gaine télécom d’origine est bouchée. Je prévois de faire rentrer le câble de fibre au plus près de l’emplacement de ma box internet. Je vais donc devoir percer mon mur extérieur pour la faire passer.
Je comptais remonter depuis le sol et traverser mon mur avec un tube IRL et raccorder le tout avec des coudes arrondis comme ceux-ci.
Un petit schéma avec une photo de mon mur pour expliquer :
Est-ce une bonne idée ou voyez-vous une meilleure méthode ? Sachant que le mur sera percé sur l’extérieur, comment isoler le trou entre l’intérieur et l’extérieur ?
Merci d’avance pour vos conseils et bonne journée !
Pas de réponse , pour info vu récemment :
Partie enterrée : Gaine TCP et grillage avertisseur vert, puis ICTA.
Joint Silicone ou acrylique qui peut être peint.
Aiguiller avant l'arrivée du technicien facilitera le bon déroulement de l'intervention.
Pour faciliter, pas de sous sol ou vide sanitaire ?
Bonjour et merci pour votre réponse. Non pas de sous-sol, ni de vide sanitaire. La partie peinte en bleu qu'on voit sur ma photo est juste la dalle sur laquelle repose la maison.
Bonne idée pour le joint silicone. J'avais pensé à de la mousse polyuréthane mais ça risque de ne pas être esthétique
La gaine ICTA ne risque-t-elle pas de s'abimer avec le temps et les UV à l'extérieur ?
Pour passer une gaine de 20, j'imagine qu'il faut percer avec un foret un peu plus gros de diamètre 22 ?
Bonne journée !
Hello
Oui percer à 22
Gaine TPC 40 pour la partie enterrée surtout pas de l'ICTA.
L'nstalation que j'avais vue (TPC enterrée puis ICTA extérieur sous abri) mais ne semble pas adaptée, lien utilisations possibles ci dessous :
Choix gaine
Edit: Merci efred
Visiteurs non identifiés : 9
