nous avons été tres occupés par les travaux des sur les murs, les fenetres, les volets electriques et enfin le tableau electrique.
a ce sujet je vous presente pour avis une photo du tableau final.
(le gros fil bleu est en attente d'acheter un rouge non dispo a LM)
on a installé au dessus de la colonne un boitier regroupant les va et vient eclairage.
les disjoncteurs sont des presques tous des 63,
la repartition a été effectuées entre four, micro onde, plaque, frigo, prises au sol, radiateurs, volet, ballon en fonction des voltages (ce qui explique la longueur du tableau).
un avis sur le travail effectué ?
presentable a un consuel ?
merci d'avance
anpi
Vous n'avez pas répondu à votre problème de disjonction au message du 21/03 ? on aurait aimé savoir quel était le problème ?
je pense que vous confondez tension et ampère
et confondez inter dif et disjoncteur
un schéma du tableau avec le type de protection et les sections des conducteurs aurait été plus parlant qu'une photo prise à 5m ou l'on ne voit rien, donc impossible de répondre
Visiteurs non identifiés : 43
