Bonjour à tous,Nouvelle venue sur le forum, j’ai besoin de vos lumières pour m’éclairer sur un problème de collage…
j’ai entrepris d’habiller une porte d’intérieur basique en la recouvrant de lattes de pvc adhésives ( idée piquée sur internet ).
après avoir découpé, posé toutes mes lattes et réinstallé ma porte, j’ai constaté dès le lendemain qu’elles avaient glissé, l’adhésif n’ayant pas séché comme je le pensais.
j’ai donc retiré toutes les lattes et étalé une couche de mastic colle ( type ni 🔨 ni 🪛) sur ma porte avant de les repositionner mais étonnamment le problème s’est reproduit… la colle ne sèche pas et les lattes ne tiennent pas !
1 ère question : comment se fait-il qu’aucune colle ne sèche surtout avec les grosses chaleurs des derniers jours.
2 ème question : quelle solution me conseillez-vous pour résoudre mon problème ?
merci à tous ceux qui voudront bien venir à mon secours 🙏
Quelques remarques :
Bien lire les notices d'utilisation et respecter les préconisations.
Effectuer le collage porte posée horizontalement , selon la colle utilisée, serrage avec serre joint et attendre le séchage complet (un certain temps 😀 fonction des supports , certains étanches ne permettent pas l'évaporation donc le séchage)
Si les surfaces sont lisses pas ou peu d'adhérence des colles.
Poncer pour donner de la rugosité et de la porosité peut aider.
Tester (sur un échantillon) la colle néopréne , Bien lire la notice, sec au toucher, collage immédiat > ATTENTION pas le droit à l'erreur de positionnement !
Votre revêtement semble lourd en applique sur une porte de conception légére.
Merci pour votre réponse et les explications détaillées.
j’ai bien fait la pose à l’horizontale comme vous le conseillez mais sans les serre-joints.
je pense en effet que le séchage ne se fait pas du fait de l’étanchéité… je vais tenter la colle Néoprène en espérant pouvoir rattraper les choses 🤞
Il est vrai que la porte est plus lourde avec ce revêtement mais les gonds ont l’air solides 😉🤗
Excellente journée
Visiteurs non identifiés : 18
