Dans un appartement ancien, j'ai la porte battante du placard mural avec le bois des charnières cassé.
Ci-joint les photos, la charnière du bas a laché en emportant le support en bois avec et celle du haut va également craquer sous peu.
Comment puis-je faire pour réparer le bois pour remettre des charnières ?
bonjour il faut refixer sur les montants ,un morceau de bois a la forme ,en le collant puis vis et refixer des paumelles neuves
Je vous remercie pour la réponse.
N'ayant pas de morceaux de bois, puis-je appliquer de la pate à bois en délimitant avec du carton sur le montant pour reconstituer le morceau ou c'est trop galère ?
vu la découpe bien nette du bois resté sur la charnière, il semblerait qu'il s'agissait déjà d'une réparation avec un morceau de bois fixé (collé ?) dans l'encadrement de la porte. N'est-il pas possible de le refixer en le vissant au mur ?
éventuellement une réparation de fortune
Nettoyer la pièce de bois et le bâti, colle à bois , clouer ou visser (Avant trous conseillés)
Collage et serrage (clou ou vis) impératif pour espérer une tenue
re je sais que nous sommes sur un site de bricolage ,mais mettre de la pate a bois avec une épaisseur aussi importante ,ca ne tiendra tout simplement pas
hello
Tel que me semble devoir se positionner ce "taquet" il suffirait d'utiliser de longues vis pour se prendre sur le reste du cadre de cette porte
Visiteurs non identifiés : 56
