Fixation commode murale
Par Stromer
avatar - Stromer
Message(s) : 62
15/04/2025 à 11h00
15/04/2025 à 11h00
j'ai trouvé une commode murale de 30 cm de large qui passerait très bien entre ma douche et mon meuble avec miroir car l'espacement est de 40 cm à cet endroit.
J'ai plusieurs questions pour faire ca bien:
1. Comme on voit sur la photo, il y a un décallage de profondeur du fait du carrelage, que conseillez vous de mettre du côté mur pour rattraper ce decallage pour fixer ma commode?
2. Le mur qu'on voit est du placo assez fin, je crois 5 cm. Je m'en suis malheureusement rendu compte à l'époque où j'ai fixé le miroir, je suis passé à travers et on voit le trou depuis la chambre qui se situe dans la pièce à côté. Que conseillez vous pour éviter ce type de problème? (éviter de passer à travers et en même temps pouvoir mettre une fixation suffisamment costaud)
3. Des conseils sur le percage propre du carrelage?
Merci à vous et bonne journée!
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
15/04/2025 à 11h57
15/04/2025 à 11h57
Calage au niveau des fixations (Planchette, autre,...)
Utiliser la butée de profondeur de votre perceuse ou entourer votre forêt d'un adhésif comme repère maxi
Mettre un adhésif, percer doucement sans percution à minima au début, forêt de qualité
Le + Bo F
Par Stromer
avatar - Stromer
Message(s) : 62
15/04/2025 à 15h52
15/04/2025 à 15h52
merci de la réponse.
Donc si je résume:
- Je trouve des cales (plastique ou bois?) de l'épaisseur du carrelage pour rattraper la profondeur
- En percant je mets une butée de profondeur. A priori ca doit etre de la plaque de platre en 13 mm + 48 mm de vide + 13 mm. Je suppose j'utilise des chevilles Molly ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
15/04/2025 à 18h34
15/04/2025 à 18h34
- Oui c'est ce que je ferai en perçant la cale pour qu'elle soit aussi maintenue par la fixation.
- Chevilles Molly adaptées à l'épaisseur correctement posées à la pince (sauf Vis si vous tomber sur un montant métallique ou du bois)
 Une colonne plutôt, Non ?
Le + Bo F
Par Stromer
avatar - Stromer
Message(s) : 62
16/04/2025 à 08h45
16/04/2025 à 08h45
D'accord, merci! Oui il s'agit d'une colonne
Visiteurs non identifiés : 44
