Je me retrouve avec ce bouton pressoir de l'urinoir, je n'ai aucune idée pour le fixer, pouvez vous me dire avec quelle pièce merci bcp ?
hello,
avec une patte à vis?
Comme l'indique Fred (avec un "?") il faut une patte à vis comme celles utilisées pour les colliers Atlas (appelés aussi colliers Parisiens).
Ah super, merci bcp à tous les 2 😘
Il y aura peut-être lieu d'utiliser une patte à vis selon l'image jointe avec cheville à expansion en cas de mur en matériaux creux ou cloison en placo.
merci lego oui c'est exactement ça que j'ai acheté
mais bon suivant qui va appuyer sur ce bouton pressoir malgré la cheville molly g bien peur que des gros bourrins me défoncent la cheville 🙄
C'est juste pour maintenir, le reste est fait par la tuyauterie amont et aval
Oui, c'est vrai que les canalisations viennent un peu en renfort de fixation, sinon hormis pour l'esthétique, rajouter deux colliers atlas sur les deux canalisations d'alimentation d'entrée et de sortie du dispositif bouton poussoir.
Perso, je trouve que mettre un collier pour la toute petite partie aval est inutile et surtout LAID.
Maintenant, c'est mon avis et comme je ne suis qu'électricien, il faut tenir cet avis que pour ce qu'il est
Entre la patte à vis et le robinet il faut interposer une rondelle plate pour colliers Atlas. Ça évite l'enfoncement lors de l'appui sur la tête de robinet. De toutes façons les deux tubes de raccordement sont assez costauds pour résister à cet effort.
Exemple :
Exemple :
pas obligé d'appuyer d'un direct du doit, du gauche, d'un coup de pied quand on est "en famille", sinon, oui, l'homme est brutal quand il s'en fout
merci à tous vous êtes extras 😘
je suis un particulier je n'ai pas votre talent ça doit mon 5eme ou 6eme urinoir que je pose pour moi et jusqu'à maintenant le bouton pressoir était comme sur la photo je préférais car l'arrivée d'eau venait par le placo ct + discret et + solide
En ce qui concerne le collier atlas je ne peux pas le mettre mais je vais essayer avec la rondelle ci joint aussi, joyeuses paques les loulous 😍
Il y a au moins un demi siècle que je n'ai plus posé ce genre de robinet et j'avais oublié qu'il était vendu avec une rosace à l'arrière..!
Oublie donc ma proposition de rondelle Atlas 🙄
Visiteurs non identifiés : 288
