fixation porte de frigo
avatar - Please ... help !
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 34
10/01/2025 à 16h08
10/01/2025 à 16h08
J'ai une question sans doute stupide mais j'ai peur de faire une boulette. J'ai changé de frigo et je dois refixer la porte en bois (cuisine intégrée). J'ai remarqué qu'il y a des petits renfoncements sur le côté de la porte de mon nouveau frigo qui sans doute, facilitent la pose des systèmes de fixation avec la porte d'habillage (et le truc qui coulisse). Ma question est : suis-je obligée de placer mes vis dans ses trous ou puis-je percer ailleurs sans risquer d'abimer mon frigo ? Je ne sais pas si ces petits renfoncements sont juste une aide au perçage ou si c'est obligé de se fixer là (présence d'un renfort).
Désolée si ma question n'est pas très clair, je joins une photo avec les 2 petits renfoncements en questions.
Merci !
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
11/01/2025 à 17h52
11/01/2025 à 17h52
Tu n'avais pas de poignée de montée dessus je suppose à l'origine ?
Message(s) : 34
11/01/2025 à 21h13
11/01/2025 à 21h13
Non il n'y avait rien, mais j'ai les fixations de mon ancien frigo. Je voudrais les conserver tels quels si c'est possible de percer la porte du frigo à d'autres endroits que dans ces renfoncements.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
11/01/2025 à 21h42
11/01/2025 à 21h42
Possibilité de demander au fabricant du frigo ?
Le + Bo F
12/01/2025 à 10h46
12/01/2025 à 10h46
En général il y a 2 coulisses qui se fixent sur la porte d'habillage donc une qui tombe juste entre les vis d'une poignée, pour un meilleur tirage des portes
Tu peux décaler la fixation, mais pas trop , sur le champ des portes de frigo il n' y a rien qui risque quoi que ce soit.
Tu auras une difficulté pour mettre les vis sans avant trou et bien placées pour que le guide soit pil poil,
attention aussi à la distance entre porte frigo et porte d'habillage, il y a une côte à respecter, frigo plus ou moins rentré dans le meuble
je parle bien pour des coulisses (pantographe) les charnières de la porte d'habillage fixées sur le meuble, car il existe un autre système.
Message(s) : 34
14/01/2025 à 17h20
14/01/2025 à 17h20
Bonjour et merci pour vos réponses. Désolée, je ne pensais pas qu'il existait plusieurs systèmes de fixation !
Voici une photo des accroches sur ma porte bois qui "cache" le frigo, j'ai mis une petite cale parce que sinon ma porte bois "tire" sur la porte de frigo (elle est un peu gondolée et je n'arrive pas à la régler mieux), sur laquelle coulisse la pièce que je dois fixer à ma porte de frigo.
Je me rends compte également que l'espace entre les trous de la pièce qui coulisse n'est pas le même que celui des "pré-perçage". Donc dans tous les cas, je ne peux pas les respecter. Tant que je n'abime pas ma porte de frigo, ce n'est pas si grave. C'est juste de ça dont je veux m'assurer
Je précise que ces systèmes sont ceux qui allaient avec mon ancien frigo, je n'en ai pas d'autres avec ce nouveau frigo (ou alors je les ai perdu !)
14/01/2025 à 20h50
14/01/2025 à 20h50
le prè perçage est fait pour une pose sans problème et pour un emplacement judicieux pour le tirage de la porte. Pas de risque d' abimer le flanc de la porte du frigo sauf en faisant n'importe quoi lors de la mise en place des vis.
pour info ces glissières se vendent en pièces détachées
Message(s) : 34
14/01/2025 à 21h35
14/01/2025 à 21h35
OK, ça me rassure alors ! Je vais les fixer aux emplacements que j'ai prévu, avec un petit pré-perçage tout en délicatesse avec la perceuse.
Merci beaucoup pour votre aide à tous !
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 569
