J'ai une double porte sur un garage qui n'a pas été correctement entretenue. Le bas est tout pourri. La structure est bonne, les charnières sont reprises sur des tasseaux qui sont intacts, donc pas de souci fonctionnel.
Je cherche des idées pour reprendre le bas et faire quelque chose de propre. Je ne connais pas de produit qui me permettrait de remplir de si grosses portions, mais pourtant avec de la résine, ça devrait être possible. Quitte à remettre par dessus une plaque de métal en partie basse, que je fixerais sur es tasseaux derrière ? ou carrément enlever tout le bois abimé et remettre des tasseaux par dessous.
En plus, je ne veux pas les démonter elles sont lourdes, ça serait compliqué.
Si quelqu'un a des conseils ou des idées, ça m'intéresse grandement ! Je joins des photos d'ensemble et de détail.
Merci d'avance pour l'intérêt que vous porterez à ma question.
à défaut de changer les planches sur la totalité des portes.
- les couper et ne refaire que la partie basse (50 cm par exemple) , la difficulté étant de retrouver le même type de planche . Renfort bois intérieur au niveau de la jonction.
- Plus bricolo mais aussi plus simple et rapide : Garder ainsi et Tôle fine alu (ou fer ou récupération plaque offset ) en applique (sur 40 ou 50 cm de haut ?), joint acrylique en haut, peinture .
Eventuelle planche horizontalement en remplacement de la partie pourrie
Assemblage vissé ou mieux boulons Poêliers .
Gratter , nettoyer et traiter au préalable.
Merci ! pour refaire la partie basse en bois, il faudrait que je dépose la charnière ?
je crois que je vais partir sur la version bricolo, ça me ressemble plus 😄... J'ai quelqu'un qui peut me découper une tôle. Je lui ferai faire la découpe pour encastrer la charnière. Mais derrière, je laisse le bois tel quel ? je ne peut pas remplir un peu avec quelque chose ? de l'enduit ?
ou sinon, comme vous dites, je coupe au moins la partie très abimée et je mets une planche à la place, mais pas sur toute la largeur.
Je vais gratter, il ne va pas rester grand chose. Et je traite avec une lasure pour extérieur ? ça suffira ?
Merci beaucoup, je vais me lancer alors !
Re :
"De l'enduit" inadapté
"Traitement" produit type Xylo ....
Planche , oui fixée aussi avec la tôle
Tôle de la largeur des portes pour l'esthétique et la tenue
La tôle n'a pas besoin d'être épaisse , si les fixations du gond sont à fleur, elles peuvent être recouvertes, à voir.
Faire un joint en haut entre le bois et la tôle pour éviter que l'eau ne s'infiltre entre.
Je profite un peu des conseils ! les planches sont très écartées, ej pensais remplir avant peinture. Du coup, as d'enduit comme ça avait été fait, mais de l'acrylique ? du joint multifonction blanc à peindre ? Et bien sûr après traitement au xylophène ?
Je gratte la peinture qui s'écaille mais je ne ponce pas tout n'est-ce pas ?
Merci !
Ah oui pas terrible, pourri en bas et déjointé en haut !
Si toujours pas décidé à changer les planches , peut être un ctp extérieur de 3mm en applique.
Si option joint, je dirai Acrylique extérieur mais patiente un peu , un pro en peinture répondra bien mieux que moi.
Visiteurs non identifiés : 54
