Problème fixation platine de douche sur de la brique creuse.
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
30/06/2025 à 16h41
30/06/2025 à 16h41
Dans le cadre de la rénovation de ma salle d'eau, je souhaite fixer au mur une platine pour recevoir le mitigeur de la douche. Le mur en question est composé de briques platrières. Or, j'ai un gros doute concernant les chevilles "molly" dans ce type de mur. En effet, si je tombe sur le creux de la brique, pas de problème. Par contre, si je tombe sur une cloison de la brique, il sera impossible d'y mettre une molly et je ne pourrai donc pas poser convenablement la platine...
Quelqu'un aurait-il un conseil ou une alternative svp ?
Je vous remercie d'avance.
Bonne journée.
Rien ne sert de courir ...
30/06/2025 à 16h54
30/06/2025 à 16h54
Si tu tombes sur une zone "pleine" (joints entre les briques par exemple) il suffira d'utiliser des chevilles traditionnelles pour matériaux pleins.
Si c'est une cloison de brique la cheville Molly ne s'expansera que partiellement, mais suffisamment pour maintenir la visserie.
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
30/06/2025 à 17h14
30/06/2025 à 17h14
Bonjour Brico 30,
Et merci pour votre réponse.
L'intérêt des chevilles molly pour la pose d'une platine de mitigeur est qu'une fois que l'on a expansé la cheville, on retire la vis et la platine est fixée. Dans le cas de mettre une cheville normale, cela obligerait à laisser la vis. Et la tête de vis risque de gêner lors de la pose du carrelage...
Bonne fin de journée à vous.
30/06/2025 à 21h04
30/06/2025 à 21h04
J'ai fait une réponse généraliste sans connaitre le mode de fixation de ta platine. Montre nous ta platine pour une réponse plus précise éventuellement.
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
30/06/2025 à 22h06
30/06/2025 à 22h06
Rebonjour Brico30,
Voilà la bête !
A l'origine prévue pour la pose sur cloisons sèches mais aucune platine n'est prévue pour la pose sur briques creuses... Merci. Bonne soirée.
30/06/2025 à 22h42
30/06/2025 à 22h42
Que tu poses des chevilles Molly ou des chevilles PVC je ne vois pas où est le problème de dépassement des têtes de vis. D'autant plus que les 4 vis qui maintiennent les coudes en laiton sont beaucoup plus proéminentes.
A noter que la photo que tu proposes montre les chevilles Molly plaquées sur la platine, ce qui la rend indémontable..!!
Les chevilles Molly doivent être expansées directement sur la cloison et la platine posée ensuite à l'aide des vis de ces chevilles.
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
01/07/2025 à 08h05
01/07/2025 à 08h05
Bonjour Brico30,
Vous avez raison ! Merci pour votre conseil.
Je vais envisager votre solution si je rencontre un problème...
Bonne journée.
Membre(s) : le+bo , Carminas , Iforire
Visiteurs non identifiés : 645
